查看: 2323|回复: 7
[求助] 长虹CHD5190背投电视汇聚-25V供电二极管坏
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2012-5-24 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹CHD5190背投电视汇聚-25V供电二极管坏,维修经过是汇聚块更换,还有12只5.6欧更换后图像正常,客户看一个6天就说图像又不清楚了,到客户家一看又是汇聚问题,拆开后盖没有-25V,查为二极管RU4爆裂,换一原号二极管,测为-21V,+24V,但是汇聚图像正常,看了不到一个小时,客户关机了,晚上在开机又图像变形了,第二天去一看二极管有过热现象,又换上二极管和3300UF/50V电容开机—22V正常了,看了半个多小时,二极管温度不高,怕二极管顶不住,用二只二极管并联在开机都正常,关机把后盖装上在开机图像又变形了,打开测量—22V电压只有6-7V,赶紧关机,手摸二个二极管烫手,主板和汇聚板都焊了一遍没有发现问题啊,也没有图纸,请哪位师傅帮助分析一下,谢谢。
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
 楼主| 发表于 2012-5-24 20:18 | 显示全部楼层
补充一下,如果开机正常了看多长时间也没有问题,这几次都是开机时候换的,也没有明显短路的
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-5-24 20:47 | 显示全部楼层
RU4二极管的后缀也有关系,必须用RU4A或RU4B。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-5-24 20:55 | 显示全部楼层
参考一下吧
长虹CHD5190(PDT-3机芯)背投图纸 .pdf (1.52 MB, 下载次数: 63)
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
 楼主| 发表于 2012-5-25 08:27 | 显示全部楼层
多谢二位大侠的帮助,用的是原号二极管,谢谢。
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
 楼主| 发表于 2012-6-22 13:15 | 显示全部楼层
发现拔下蓝色汇聚线圈的插头,在开机-25V电压启动正常,以为是蓝色线圈有短路,结果拆下蓝色投影管在把线圈取下来一看没有问题,费劲走了弯路,装好投影管试着又拔下绿色的聚焦线圈插头电压也能够正常,发现只要拔下任何一个插头,-25v电压就能正常,正常以后再把线圈插头插上,图像和汇聚都正常了。干脆想了个办法,做一个延时电路装上,一切正常了。
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
 楼主| 发表于 2012-6-22 13:20 | 显示全部楼层
不解的是-25v电源为什么不能启动哪,整流二极管换原装型号,滤波电容全部换新,且别的各路电压一切正常啊,哪位老师解释一下。
12 小时
2014-6-21
2016-4-7
发表于 2014-8-8 12:56 | 显示全部楼层
楼主,我的长虹背投也出现了与你表述的故障现象一样,请都最后到底是什么原因引起的。谢谢!
GMT+8, 2025-4-30 21:57
