查看: 31225|回复: 31
[求助] 空调开机几分钟,压缩机启动2分钟左右就跳闸为什么?
11 小时
2012-5-5
2013-9-11
发表于 2012-5-23 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机大约启动2分钟就跳闸,用钳形电流表测电流正常,应该不是管路堵造成的吧?合上闸开机还是同样的问题,前天给别人装了一台空调(是别人拆下来的,我只是给安装的)开机加氟一直试机有20分钟都没问题,今天客户打电话说;一开空调就跳闸;我想可能是漏电。去查了半天也没发现有漏电的地方。如果是线和闸的问题,可是开别的空调又没事。只有这一台是这样。请问各位大师们是怎么回事。
30 小时
2013-7-27
2013-9-19
发表于 2013-8-16 10:54 | 显示全部楼层
吴庆生340104 发表于 2012-5-29 23:16
还是不能解释压缩机工作2分钟跳闸。费解
可能是工作2分钟,管子结露湿度变大绝缘电阻变小造成的.
回复 支持 1 反对 0
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-5-23 22:54 | 显示全部楼层
两个原因,其一是压缩机有漏电可能,其二是空气开关不良.
11 小时
2012-5-5
2013-9-11
 楼主| 发表于 2012-5-24 07:33 | 显示全部楼层
应该不是开关的问题吧,如果是的话别的空调也应该不能开啊。可是开别的空调就没事啊。如果压机有漏电怎么还可以启动2分钟左右呢?每次都是2分钟左右很准的。
12 小时
2011-12-11
2014-5-2
发表于 2012-5-24 09:57 | 显示全部楼层
1:氟加多了。2:氟不纯。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-5-24 10:51 | 显示全部楼层
电流正常就查压力,两样都正常问题就在控制板上
11 小时
2012-5-5
2013-9-11
 楼主| 发表于 2012-5-24 14:02 | 显示全部楼层
这个问题已经搞定。昨天晚上太晚没查到。今天接着查。外机昨天查过了没问题,今天查内机。把数字万用表档调到2M,查内机各个接口线,发现都对内机蒸发器都有3。7K的阻值。接着就一个一个拔出来测最后全部拔出还是同样,只剩压机电源线和公用线了,拆下这2根线。哎!!!没了阻值变回无限大了。最后确定是这2根线全意对铜管有轻微的漏电。换下这2根线故障排除{:soso_e113:}
点评
内外机连接线不良 通电发热后漏电 应该是中间有接头造成 所以基本在压缩机启动2分钟后跳闸  发表于 2013-10-18 10:39
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
麒麟制冷 + 2 + 2 修复回复 值得称赞
28 小时
2012-3-7
2014-2-7
发表于 2012-5-24 20:45 | 显示全部楼层
高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
初级工程师
68 小时
2010-5-10
2018-7-12
发表于 2012-5-29 23:16 | 显示全部楼层
还是不能解释压缩机工作2分钟跳闸。费解
881 小时
2011-11-29
2020-10-25
发表于 2012-7-8 12:49 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
334 小时
2008-7-28
2016-7-18
发表于 2012-7-10 10:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习下。
2013-8-8
2013-8-8
发表于 2013-8-8 22:24 | 显示全部楼层
因为漏电保护开关有动作电流,而漏电电流未达到动作电流所以空开不会跳。其实有摇表一摇就可以发现。
7 小时
2013-8-4
2013-8-22
发表于 2013-8-10 00:47 | 显示全部楼层
谢谢分享 这是细节毛病 高手
387 小时
2012-11-29
2015-8-2
发表于 2013-8-14 20:25 | 显示全部楼层
今天我刚刚遇到一个同样的问题,压缩机能启动,运行电流大,两分钟跳闸,打开外机看到电容鼓包了,更换电容正常了。根据经验一般是电容有问题不会启动,可是这个空调居然能够启动,
3 小时
2013-5-23
2013-9-29
发表于 2013-8-14 21:11 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e178:}
178 小时
2012-12-12
2016-7-3
发表于 2013-8-15 18:17 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e113:}
119 小时
2013-8-8
2016-8-13
发表于 2013-8-15 18:30 | 显示全部楼层
学习了,维修空调有一定的难度,这位师傅真OK。
179 小时
2013-3-11
2018-8-24
发表于 2013-8-16 10:28 | 显示全部楼层
有理有据,感谢分享{:soso_e113:}
110 小时
2012-8-26
2016-8-26
发表于 2013-8-16 21:14 | 显示全部楼层
插座质量不好也会有类似问题
2 小时
2013-8-6
2016-9-6
发表于 2013-8-19 08:39 | 显示全部楼层
你是高手    铜管外面还有保温层   压机电源线是电缆线外面还有绝缘层怎么 会?????????
GMT+8, 2025-5-18 03:56
