查看: 5120|回复: 1
[索尼] 我和我家的SONY KV-E29TG8之一
40 小时
2012-5-17
2016-7-8
发表于 2012-5-21 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1998年的世界杯前,我们家的电视机是一个14寸的彩电——是老爸按照当时的金星14寸彩电自己动手装的,还有一个也是他学飞跃9寸黑白电视机装的(要是我没记错的话)。零件什么的都是在虬江路或是襄阳路什么地方买的,要凑足可也真不容易。
    老爸是个球迷,正因为这个在1998年家里闲钱多了一些的时候,在世界杯前就准备买个好点的29寸电视机,那时sony在上海也开了工厂,叫上海索广,然后我们就决定买个上海索广的SONY 29寸彩电。那天,我和他来到了商务中心经过挑选选中了当时的较高端的型号E29-TG8,因为sony的E29比J系列的多了PAL/NTSC双数码的梳状滤波器,又比同系列的E29MF1多了个中国丽音(现在被认为是鸡肋,还多花了我们800元钱,以及后来的14年纠结)。这样的双数字滤波器+贵丽KIRARA荧光粉+BASSO音响用去了俺们7000大洋。不过那图像和声音效果可真是一级棒。就这样,那年的世界杯成为我印象最深的世界杯了。可能E29TG8就比当时sony的顶级原装全进口的S系列差了一个“纯黑屏幕” 。不过图像的线性,色彩的层次,音质的还原已经是相当优秀了,比后几年买的国产海信纯平的29寸,色彩、清晰度要好上几个档次。
    这个机器在买回来使用了大概3年之后出现了一些症状,现在通过网络才知道可能是这个电视机的通病:1.观看有线电视的过程中伴音会突然消失,DVD等通过音视频输入不经过立体声解码的则没问题。2.正常观看时它可能会自动关机进入待机状态或是“吭”的一声重新启动。3.冷机开机或是热机重启时,图像会开不出,机内继电器会出现反复吸合发出“啼嗒”声。上述的情况出现的概率都非常随机,有时关机重启一下就好了,有时一定要等第二天才会好。我和老爸都觉得可能是某个元器件不稳定或是虚焊、脱焊造成的,但是翻了很多资料,修了很多年里,却一直修不好。运气好的时候,有时拆开再装好就恢复了,这种故障最难修。后来有线电视改造成数字的了,看电视是通过机顶盒由音视频外部输入的,1号问题避免了,但是2号3号问题还不时的发生,一年估计发生在5,6次左右。
    前个星期,应该是5月11日看到自家楼下的邻居开的一家小店铺关了,里面正好有一台E29TG8,一时兴起,当做买了回来,当时邻居也没收钱,估计他是知道这个机器的是不好的。后来给钱邻居死活不要,做种我买了个全新的电压力锅再送了两瓶红酒,还了人情。机器拿回来开机,结果听继电器啼嗒吸合了6次倒开出来了,不过收看RF信号进来的电视是没有伴音的。
     ……呵呵,这台的问题倒稳定,我和老爸又开始忙活了,心想要是能把这台毛病搞定,运气好的话自己的那一台也应该修的好。哦,忘了说了,老爸由于眼睛老花眼的问题,这些年一直我来操刀,我的理论好点儿,他的实际经验多点儿。不过现在有了互联网,再加上我这次的决心很大,在网上搜索了所有有关E29TG8的帖子,那天记得研究到凌晨1,2点了,后来在这个论坛看到了一贴https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=115542。一开始也没觉得可以参考,第二天吃早饭的时候更老爸讨论,觉得可以一试,因为我们的情况也类似!好,拆开2号E29,我靠,那个叫灰,昨晚能开出来可叫运气好,花了半个人多小时,仔细的扫灰吸尘。清洁搞好了开机开机碰碰运气,一下就亮了(此机开机出图很快,10秒左右,看来机器特别是显像管还很年轻,心中窃喜。参看https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109902)。图像没问题,伴音还是没有,还好,故障现象“稳定可靠”。拿来电烙铁和吸锡器,把该机的A3板(立体声解码板)整体拆下。然后再拿出一把尖头电烙铁,进口细的焊锡丝,花了我15分钟把每个焊点都认真的加锡焊了一遍。然后装上主板,接信号开机。……哇,,我赛!伴音正常了,运气不错啊!哈哈哈哈,马上把自己的E29TG8搬上手术台,依葫芦画瓢,20分钟以后。开机,OK!太棒了!我和老爸非常的开心……。
    回想起来,重焊2号机的A3板时,主集成电路IC1330 MPS3410的焊点上的焊锡会突然爆开,或是一下子都被烙铁收走留下圆孔;重焊1号机的A3板时,在焊到13.432MHz的X1330晶振的一个引脚时,整个晶振,哐嘡掉下来了,我晕!IC1330的引脚也有类似2号机的问题。看来这块板的焊接质量确实有问题啊!特别是IC1330的引脚,估计是板子上引脚洞周围涂的白漆太多造成过多掩盖铜皮,引起虚焊的缘故,或是厂家焊接时,时间温度没有掌握好的缘故,造成的焊接问题。
     在此,再次感谢https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=115542 此贴的兄弟和北京家电维修论坛。
(未完待续)
4 小时
2010-3-12
2017-11-24
发表于 2014-1-13 13:51 | 显示全部楼层
呵呵~最近也被困扰着~看来我找到解决的办法了。
GMT+8, 2025-5-25 04:50
