三杰麻将机常见的故障分
麻将机发生故障首先要确定程序烧录是否正确,各部件连接是否正确,各部件装配工艺是否达到技术要求:
一、通电主板电源指示灯不亮,全部不工作。
故障分析:引起这种故障的原因,主要是主板电源损坏或主板电源没有220伏输入。
排除方法:
第一步:用万用表交流电压~750V档测量电源输入有没有220V电压,如有,则主板损坏,如没有,检查电源输入端。
二、通电主板电源指示灯亮,全部不工作。
故障分析:引起这种故障的原因主要是主板程序没有烧录好,没有定位,主板坏,面板开关坏。
排除方法:
第一步:拔掉面板开关,进行遥控打色,如果正常,证明面板开关坏,则更换面板开关。
第二步:遥控打色,没色,洗牌也没牌,更换主板,OK
三、程序洗牌正确,色点不正确。
故障分析:引起这种故障的原因主要是主板没有正、负打色电压输出,打色盘线圈断路,打色电源线断路,打色电源线断路对麻将机短路。
排除方法:
第一步:把遥控器拨到一档,分别按A,B观察主板输出遥控打色灯,有对应的发光指示,测量打色输出有正,负打色电压输出,证明主板正常,
第二步:把万用表拨到直流电阻档测量打色盘线圈的电阻,有阻值13欧左右,证明打色线圈正常。
第三步:测量打色线的电阻,阻值无穷大,更换打色电源线,OK
四、程序洗牌正确,色点某一方位不正确。
故障分析:引起这种故障的原因主要是打色盘损坏,主板坏,某一方位打色控制线断路或连接不好。
排除方法:
第一步:通电把万用表拨到直流电压档测量打色控制线与公共线(地线)的电压,同时按打色盘按键是否有电压变化,正常应有变化电压。
第二步:短路主板控制线与地线,那方位有打色电压输出指示,证明主板好的。
第三步:更换打色盘,OK
五、打色正确,不选牌。
故障分析:引起这种故障的原因主要是主板坏,支架坏,支架线坏或连接不好。
排除方法:
第一步:让麻将通过支架,观察主板的指示灯,发现一个指示灯不亮,用手去触摸主板的支架插头,主板的指示灯有发光指示,证明主板是好的
第二步:用一好支架更换,那指示灯还是不亮,
第三步:更换支架线,OK
六、打色正确,选牌,但选得不正确。
故障分析:引起这种故障的原因主要是支架装配不好,拨正块没有调好,面板针没有装好,磁圈两个定位轮没有调节好。
排除方法:按照装配的技术要求重新调节。
