查看: 2845|回复: 11
洗衣电机起热?怎样解决
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
发表于 2012-5-8 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机是普通双桶洗衣机,而且是老式的,由于该机在洗涤时,起热,怀疑电容容量低,岁更换,还是一样,怀疑电机,更换,试机没事,用户带走后,说用一会儿就冒烟,晕!咋会出现这个情况,有带过来试机,空载还是起热,是电机的事,可是该怎样解决,大家有何良策,推荐好的电机也可以
296 小时
2010-2-23
2013-6-29
发表于 2012-5-8 11:15 | 显示全部楼层
看看减速器
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2012-5-8 11:30 | 显示全部楼层
有可能减速器有问题!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-5-8 13:53 | 显示全部楼层
可以确定是电机质量问题!只有换铜包优良电机才能解决!
533 小时
2012-5-2
2025-4-15
发表于 2012-5-8 16:35 | 显示全部楼层
换好的附何要求启动电容,皮带不能太紧,检查接线是否正确,拆下皮带用手转大波轮是否紧,紧换减速器
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-5-9 09:19 | 显示全部楼层
没事的,电机单独转还起热,怀疑是电机的原因,更换其他电机还是一样
832 小时
2011-9-17
2016-8-2
热心会员常驻会员推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2012-5-9 11:56 | 显示全部楼层
打开电机,加热线圈,从罐绝缘柒,放绝缘纸,有摇表的话也行可以摇出绝缘程度,
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-5-9 14:45 | 显示全部楼层
没有摇表,再说新的电机也不会都有问题吧,起热是正常,但是烫手就不正常,请问大家还有好的方法吗
282 小时
2011-7-21
2014-7-2
发表于 2012-5-9 21:29 | 显示全部楼层
换质量好的电机、皮带不能太紧。
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-5-12 17:24 | 显示全部楼层
我认为也是电机的问题,只是手头上的电机还是老样子,但愿换电机能解决根本问题
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2012-5-27 08:47 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享。
32 小时
2010-6-17
2012-8-28
发表于 2012-5-27 09:21 | 显示全部楼层
你把电机空载都发热,那肯定是电机的质量问题,再就是看看你换的电容怎样
GMT+8, 2025-5-1 13:05
