查看: 4335|回复: 12
[求助] 老空调加氟热出现热保护!!!
11 小时
2012-5-5
2013-9-11
发表于 2012-5-5 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给一台老空调加氟,下午2点钟左右。一点一点的加。压力表0.3,电流表3.8A。过一会接着加,压力表0.4,电流表超出了铭牌上的额定电流4A电流表上4.2关表阀,突然电流狂长7.2A,接下来就热保护了。接表的时候排空表是负压没注意到。拧开了加氟管镙丝,可能里面进了空气。造成了冰堵。停了2小时以后,打开空调查电流表2.6A压力表0.3,接着打开阀门一点一点的加,电流表4.2A压力表4.5就不敢加了。只是三通阀上面还有少量的霜化不完。应该还是有一点缺氟,但是电流已经超高,请问是压机有故障,还是电容效果下降了?还是另有原因?(这台机子以前是冷热交换的,现在改成只制冷,风机和压机用的是一条电源线)
{:soso_e127:} 风机也转。风机的电容是哪个1.5UF的吧。容量变的小了点,现在是1.1UF,现在运行老是出热保护。都不怎么启动,25UF电容值没变.空调是大1P的。是高压管小阀结霜。
293 小时
2008-7-24
2024-9-4
发表于 2012-5-6 09:59 | 显示全部楼层
有可能是压缩机挂了,建议先换掉电容,查三通阀是否打开,散热器是否过热.排除了这三项就是压缩机了.
211 小时
2006-3-1
2014-5-10
发表于 2012-5-6 13:07 | 显示全部楼层
同意楼上的{:soso_e179:}
28 小时
2012-3-7
2014-2-7
发表于 2012-5-7 22:56 | 显示全部楼层
同意楼上的...................
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-5-7 23:40 | 显示全部楼层
同意楼上的
7 小时
2012-6-4
2013-8-11
发表于 2012-6-6 16:13 | 显示全部楼层
如果漏过几次制冷剂应该考虑一下压缩机不够润滑油了
881 小时
2011-11-29
2020-10-25
发表于 2012-7-8 12:43 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
90 小时
2013-7-1
2017-1-25
发表于 2013-11-17 19:07 | 显示全部楼层
风机电容小,风机转速慢,散热不好出现热保护。
142 小时
2013-10-8
2023-3-15
发表于 2013-11-24 16:38 | 显示全部楼层
我也碰到这种情况,有时空调用十来天正常,有时开机一会,电流升高,压机保护停机。
6 小时
2013-12-13
2014-1-4
发表于 2013-12-17 19:08 | 显示全部楼层
别忘了查电压,电压低电流就大,电流大就会出现过热保护。
13 小时
2013-9-26
2015-11-6
发表于 2013-12-22 14:57 | 显示全部楼层
等级不够下不了。。。赶紧升级,升级。学习学习
14 小时
2014-6-24
2017-7-8
发表于 2014-7-28 14:42 | 显示全部楼层
检查过滤器吧,有可能堵但没完全堵上。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
332 小时
2011-11-18
2021-5-13
发表于 2017-1-27 14:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习。
GMT+8, 2025-6-2 14:45
