查看: 2426|回复: 4
海尔液晶电视L32R1B遥控或面板关机后再开机机器就打不开
148 小时
2012-2-24
2015-11-22
发表于 2012-5-5 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔L32R1B初次开机一切正常,遥控或面板关机后再开机,机器就打不开,测电源板+12V,+24V输出正常,更换数字板无效,走进死胡同,请高手指条路吧。谢谢
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-5-5 19:41 | 显示全部楼层
一个是CPU的5V供电,另外一个是按键需要检查。
148 小时
2012-2-24
2015-11-22
 楼主| 发表于 2012-5-10 21:44 | 显示全部楼层
CPU的5V供电正常,
按键断开现象一样
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-5-10 22:05 | 显示全部楼层
背光板是不是CLV79002。
如果是,那就检查一下贴片电容C364(10N).C344(1N),可能是这两个电容中有一个断了。用烙铁加热一下就可以判断。
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
148 小时
2012-2-24
2015-11-22
 楼主| 发表于 2012-5-11 22:32 | 显示全部楼层
路路电 发表于 2012-5-10 22:05
背光板是不是CLV79002。
如果是,那就检查一下贴片电容C364(10N).C344(1N),可能是这两个电容中有一个断了 ...
是的,但是对换过主板试了,是主板坏,就是不知坏在哪里。谢谢
GMT+8, 2025-5-1 06:39
