麻将机光控的安装维修方法 {:soso_e181:}
麻将机维修
1. K12光控,为光电耦合器看牌光控。又分单眼光控与双眼光控。双眼光控安装时候背面离叠牌支架保持1.6MM—1.9MM距离,测牌时候,下光眼看到第一张牌白色部分,不能看到蓝色或者绿色部位,以免灵敏不准。单眼光控与双眼光控的作用一样。
2. K13光控,为磁感应光控(磁控)。安装时候与磁铁不能有碰撞现象,磁钢与霍尔距离2MM—3MM,以免K13光控碰坏,机头不停工作或者多墩少墩。
3. K7光控,为磁感应光控(磁控)。安装时候确定好操作盘最高位置与最低位置,将k7光控固定好,距电机法兰磁铁2MM—2.5MM,螺丝刀不能碰到元器件上。
4. K11光控,为磁感应光控(磁控)。安装时候将水平摆臂调整成垂直状态,凸轮上的凹部对准水平拨杆轴承,然后再把K11光控上的霍尔元件对准行程开关磁铁的偏下方,直到k11光控指示灯亮,霍尔元件距行程开关磁铁约2MM左
