查看: 8057|回复: 10
[分享] 康佳T25SE358开机保护(已修复)
64 小时
2012-3-24
2014-6-29
发表于 2012-5-3 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台康佳T25SE358,待机红灯,+B瞬间由120V降为79V,查CPU9脚5V正常,25脚无3.3V,只有0.6V,5脚复位电压为5V,晶振电压2.1V\2.2V,总线电压5V\5.1V,此机56脚是待机控制0.1V,以前见过的8829是64脚,此机64脚是静音控制,,5V,9V都取自12V查电源12V只有7.6V,断开R971,+B140V,25V为27V,27V为29V,12V为14.4V,R971实测45K,查R971所接稳压电路无元件异常,,场块9325,代换故障依旧,行管D2901也代换了,仍然保护,维修陷入困境,请大家指点指点,谢谢!
康佳T25SE358图纸.pdf (404.5 KB, 下载次数: 198)
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2012-5-3 08:10 | 显示全部楼层
应该先分清是保护了还是处于待机状态了啊!用遥控器看看能否开机!不行就重写一下存储器数据,注意要先备份好原机的数据哦!说不定就会立竿见影那!
22 小时
2012-4-14
2014-3-11
发表于 2012-5-3 08:45 | 显示全部楼层
不清楚什么问题 老师傅出来说说看
64 小时
2012-3-24
2014-6-29
 楼主| 发表于 2012-5-3 12:06 | 显示全部楼层
将5V复位脚对地短路,各电压恢复正常,断开或对地短接56脚待机控制脚无反应,还有+B为79V时,200V视放电压有150V左右,不知道是什么问题
64 小时
2012-3-24
2014-6-29
 楼主| 发表于 2012-5-3 19:42 | 显示全部楼层
换新的8829能开机,但光栅闪,TV和AV有黑白的行场不同步图像,查8829 62脚电压为4.6V,V611 B8.88V,C1.67V,E8.58V,是不是新的8829有问题
64 小时
2012-3-24
2014-6-29
 楼主| 发表于 2012-5-5 08:01 | 显示全部楼层
又换了一块新的8829,试机正常
7 小时
2012-5-10
2014-1-7
乐于助人勋章
发表于 2012-5-10 17:04 | 显示全部楼层
谢谢!经验!!!!!!!
102 小时
2012-8-9
2022-10-28
发表于 2012-9-2 18:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,我也遇到一台这样的机器
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-9-4 09:58 | 显示全部楼层
大块需原厂的
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-9-4 10:43 | 显示全部楼层
不知楼主换的第一块8829是原厂的吗?是新的吗?新块还能不好,是不是你的烙铁漏电?
212 小时
2013-4-7
2018-12-11
发表于 2013-5-9 14:05 | 显示全部楼层
我这也有一台这样代换过1302S也不行,断开57脚时接负载电压有135V,不断开57脚就保护了
GMT+8, 2025-5-1 16:31
