查看: 2637|回复: 6
[转贴] 电饭煲提前断电的修复
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-5-3 02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电饭煲提前断电的修复
       性能良好的电饭煲应在105℃时自动切断电源,这样饭既能煮熟,又不会烧焦。能够起自动控制温度功能的元件,是饭煲底部的一块磁体,通常情况下,在磁体与加热圆盘间的吸力,使与之相联的电源开关闭合。
       电饭煲在通电加热的同时,磁体也同时被加热。所有磁体都有这样一种性质,当它的温度升高时,磁性会减弱,温度达到某一值时,它便完全失去磁性。使磁体失去磁性的温度叫居里温度。各种磁性材料由于成分的不同而有不同的居里温度。电饭煲上的磁体应选择能使加热圆盘达到105℃温度时,很接近这种磁体的居里温度。这时磁体的磁性已很弱,所产生的磁力不足以抗衡重力,在重力作用下磁体下落,于是带动电源开关切断电源。
       如果使用不当,强行按下开关,使温度超过跳断温度,接近甚至达到居里温度,于是,磁体便很难恢复到原来的磁性,控制也就“失灵”了。电饭煲正常使用时,切断电源后温度下降,磁体的磁性逐步恢复,又可进行下一次使用,但磁体长期被加热,磁性必然会逐渐减弱,于是又会出现失灵情况。
       磁性材料可以充磁(磁化),上述情况的家庭修复十分简单。取一磁性较强的磁体,放在加热圆盘中心的芯上(注意极性),时间稍长些,已经失去磁性的磁体便可重新得磁性而又恢复控制功能,电饭煲也就修复了。顺便指出,有时电饭煲出现失灵现象,并非由于磁性消弱的原因引起,而是被加热容器底部与加热圆铁盘不吻合造成的,需检查不吻合的原因进行排除。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 赞一个!
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-5-3 06:18 | 显示全部楼层
顶  赞一个
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-5-3 07:18 | 显示全部楼层
磁钢充磁不理想,还是换新为好!
716 小时
2010-1-19
2016-6-23
发表于 2012-5-3 07:30 | 显示全部楼层
学习啦,非常感谢
421 小时
2011-3-8
2024-2-16
发表于 2012-5-3 11:08 | 显示全部楼层
电饭锅失灵还有一种原因就是磁钢里面有锈粉
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-5-3 12:20 | 显示全部楼层
“电饭煲上的磁体应选择能使加热圆盘达到105℃温度时,很接近这种磁体的居里温度。这时磁体的磁性已很弱,所产生的磁力不足以抗衡重力,在重力作用下磁体下落,于是带动电源开关切断电源。”
磁钢感应的不是加热盘的温度,而是内锅的温度,内锅有水时,温度不会超过100℃,当水干了也就是饭好了其温度便会升高。当超过磁钢的居里温度(105℃~107℃)时磁钢失磁,在磁钢内部弹簧和开关拨杆的重力共同作用下,落下拨开加热开关而达到饭好断电的作用。
15 小时
2007-3-1
2018-12-2
发表于 2012-7-4 06:29 | 显示全部楼层
维修电饭锅多年,见到煮不熟饭就跳闸的大多原因是锅底或者发热盘变形。两者不能很好地紧密接触,发热盘的热量不能很快的传给锅底。在理论上,两者的温度应相差不多。由于两者接触不好,发热盘已超105度时,已跳闸了,锅底的温度还没有达到100度。出现煮不熟饭的故障。处理方法是:换变形的发热盘,或是对变形的锅底进行修正,使其恢复原状即可。
GMT+8, 2025-5-1 10:41
