查看: 17293|回复: 2
[分享] 麻将机最后几张牌洗不上来,该怎么修
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-5-3 02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻将机在使用过程中,会有这样的故障出现:麻将机最后几张牌洗不上来,出现这种情况该怎么办?1、大盘内的牛角位置过低,牌不能进入牛角内,可能会导致麻将机最后几张牌洗不上来。
解决方法:松开牛角的前端的固定螺丝,将牛角向上提到合适位置,再将固定螺丝拧紧,必要时候,在牛角与洗牌圈之间点上502胶水。
2、磁圈与大盘未同步转动,用手轻轻按下磁圈就会停下,这样也会导致麻将机最后几张牌洗不上来。
解决方法:
(1)松开驱动轮对面的导向轮,推动此轮向主动轮方向用力靠紧,然后拧紧螺丝。
(2)检查大橡胶圈、磁圈驱动轮、小介轮有无异常。
3、电压过低,大盘转动无力,造成潮湿报警,此时用手就能将转动的大盘停住,会出现麻将机最后几张牌洗不上来的情况。
解决方法:配用稳压器。
4、洗牌圈,麻将牌太脏,太潮湿,麻将牌也会吸不上来。
解决方法:
(1)用洗衣粉水清洗洗牌圈,注意水不能滴入机器内,用湿毛巾擦洗就可,然后用清水再清洗一次,最后一定要用电吹风将洗牌圈吹干。
(2)清洗麻将牌
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-5-3 06:19 | 显示全部楼层
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
 楼主| 发表于 2012-5-6 17:31 | 显示全部楼层
感谢您的回贴
GMT+8, 2025-5-1 03:29
