查看: 5016|回复: 10
[求助]主板电容
chengde721 该用户已被删除
发表于 2006-5-4 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-5-4 21:59 | 显示全部楼层
有一个原因是散热不良引起的   如CPU风扇不良
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-5-4 22:01 | 显示全部楼层
1.机箱内环境或电容周围温度高
2.原来的电容耐温低且质量不太好,可以换为105度的!
3.电源有问题也会引起自动重启或不能开机(如12V电压偏低)
一分耕耘,一分收获!
xuejiang_333 该用户已被删除
发表于 2006-5-6 09:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangbing216688 该用户已被删除
发表于 2006-5-6 14:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-5-6 14:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
477 小时
2006-3-7
2018-5-2
资深会员勋章
发表于 2006-5-7 09:22 | 显示全部楼层
5、6楼的观点可笑之极哟!电脑主板的基本工作原理都不清。
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-5-7 13:55 | 显示全部楼层
电脑用的也是开关电源,本身就有较宽的电压使用范围而输出电压基本保持不变,这也是开关电源的基本原理!
59 小时
2006-2-12
2023-2-7
发表于 2006-5-16 19:38 | 显示全部楼层
我个人认为电容的参数是一方面。。。最主要的还是电容的质量
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2006-5-17 07:03 | 显示全部楼层
同意2、3、4楼朋友的观点,另外提供一点小资料如下:
                      关于电容爆浆:
  电容有固体铝(钽)聚合物电容和普通铝电解液电容(爆浆的)如果在显卡生产时候安装错误电容正负极或让电解电容长期工作在高阻抗电路中或电路设计中漏电流过大都会对电解电容产生巨大的影响。比如瞬间通过大电流,如果是普通铝电解液电容那么很容易爆浆,因为电容的工作过程有点象电池,电解液会受瞬间大电流影响导致热涨冷缩而沸腾、汽化。最后的结果是爆浆或爆炸。笔者做过实验如果不带防爆槽的铝电解液电容在大电流通过时就是爆炸,威力还不小呢。如果是固体电解质的电容就不会爆浆,因为内部电解质不是液体,但也会爆炸,比如传统的钽二氧化锰电容(也就是俗称钽电容的那种)但如果是铝(钽)聚合物电容就不太容易爆炸。
  如果接错正负极那么电解电容就很容易爆炸或爆浆,普通铝电解液电容一般会很快结束寿命,但铝聚合物电容就会好些。某品牌4200显卡使用了一批CHEMICON公司的PS系列电容(铝聚合物导体系列),在画GLBFILE的时候弄错了正负极,但由于聚合物导体电解质的一些特性使电容居然能正常工作,产品QC的时候没能检验出来,不过寿命急剧降低,最后统统报废,这批显卡全部返修。NV公板的显卡上基本都是OSCON等铝聚合物电容而不是象很多劣质显卡上狸猫换太子变成普通铝电解液电容,偷工减料不说显卡设计和生产过程中很多地方出现失误,比如工人安装电容时发生错误,或GLGFILE出现错误,甚至是设计时疏忽(也许为了节省成本)没有串接大电阻都会造成电容爆浆。
  很多消费者迷信电容品牌,其实如果有上述的设计或安装错误,什么牌子的铝电解液电容的下场都会一样的。当然一些劣质电容有结构和用料方面的失误也会造成爆浆,比如在交流电容器中使用了直流电容的伽马结晶铝氧化膜或提高电解液闪火电压的乙烯氧化物添加的不足等,所以请消费者在看到爆浆电容时仔细分析是电容还是板卡在生产设计时导致不要一味归罪板卡或电容厂商。另外看到很多读者对电容识别不太清楚,不如说什么包皮的或铝壳的电容,铝电解电容的外壳都是铝质的,只不过有的电容的铝外壳包了一层PVC膜而已,性能上没有任何区别。那些争论包皮电容或铝壳电容的朋友可以休已。
我们的目标是:没有蛀牙!
3 小时
2006-1-16
2017-11-8
发表于 2006-5-19 16:26 | 显示全部楼层
维修时经常能看到主板电解电容鼓起和裂开漏液的现象,机器在开机后出现死机或反复开关机运行慢的故障。由于主板的电解电容容量大耐压低(6.3V)温度要求105度,所以机箱内通风不良温度高,主板供电电压高都是造成电解电容损坏的主要原因,在更换主板电解电容后应检查CPU风扇及电源盒风扇,另外还要特别注意的是要进BIOS看一下有关电压的参数是否超标(用电压表测量也可以),如果超标应更换电源或维修电源。
GMT+8, 2025-5-3 03:55
