查看: 1295|回复: 3
[分享] 冷冻油介绍
275 小时
2011-4-13
2015-3-27
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章推广活动勋章
发表于 2012-4-30 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷冻机油介绍
一、冷冻机油的作用;
冷冻机油在制冷工程上通常称为润滑油油,它在制冷压缩机的运行中起着重要作用。
主要有如下几方面:
1.润滑作用
减小机器运动部件的摩擦和磨损,延长使用寿命。
2.降低温度
冷冻机油在制冷压缩机内不断循环,能够带走制冷压缩机工作过程中产生的许多热量,使机器保持较低的温度,从而提高制冷压缩机的效率和使用可靠性。
.密封作用
冷冻机油在轴封及汽缸与活塞间起密封作用,防止冷媒泄漏。
.提供卸载机构的动力
{带有卸载装置的制冷压缩机中,利用冷冻机油的油压作为卸载机构的动力。
二、润滑油的性能指标及选用8
(一) 润滑油的性能指标)
1.粘度.
粘度是润滑油的一个主要性能指标,不同冷媒对粘度有不同要求,如R22与润滑油能相互溶解,会使润滑油粘度降低,故应选用粘度较高的润滑油。压缩机中润滑油的粘度过大和过小都不好。粘度过大会使压缩机摩擦功率和摩擦发热量增加,启动力矩增大,机器效率降低;粘度过小,则因不能建立起所需油膜而加速轴承等处的磨损。因此粘度必须适中。润滑油的粘度随温度变化而有很大变化(例如温度由50℃ 升高到100℃ 时,矿物油的粘度值降低到原来值的1/3-1/6)。故应选用温度对粘度影响小的润滑油。8
2.浊点
润滑油的浊点是表示当温度降低到某一数值时,润滑油中开始析出石蜡(即润滑油变得混浊)时的温度。制冷压缩机中所使用的润滑油,其浊点应低于冷媒的蒸发温度。特别在氟系统中,一部分润滑油溶解于冷媒中而随冷媒流到制冷系统各处,若油中有石蜡析出,它会积存在节流阀处引起堵塞,或积存在蒸发器的传热表面,减弱传热效果。9
3.凝固点
润滑油在试验条件下,冷却到停止流动的温度,称为凝固点。用于制冷
压缩机的润滑油,凝固点应越低越好。一般凝固点应低于-40℃ 。当润滑油与冷媒互相溶解时,凝固点将会降低。
4.闪点
润滑油(在开口盛油器内)加热到它的蒸汽与火焰接触时,发生闪火的最低温度称为闪点。制冷压缩机所用的润滑油其闪点应比排汽温度高25- 35℃ ,以免引起润滑油的燃烧与结焦。通常对氨、R22和R22用的润滑油,其闪点应在160- 170℃ 以上。
5.学稳定性及抗氧化性
{润滑油应具有良好的化学稳定性和抗氧化,否则在高温或金属的催化作用下,与冷媒等接触反应,会生成焦炭、酸性物等有害物质。
6.含水量与机械杂质
润滑油中不应含有水分,因为水分不但会使蒸发压力下降,蒸发温度升高,而且会加剧油的化学变化及腐蚀金属的作用。水分在氟利昂压缩机中还会引起“镀铜现象”,使铜零件与氟利昂发生作用而分解出铜,并积聚在轴承、阀门等零件的钢质表面上。结果使这些表的厚度增加,破坏了轴承的间隙,使机器运转不良。这种现象出现在封闭式和半封闭式压缩机中较多。一般新油中不含有水分和机械杂质,因为用于制冷机的润滑油,在生产过程中都经过了严格的脱水处理。但脱水润滑油具有很强的吸湿性,所以在储运、加油时,应尽量避免和空气接触。
用汽油或苯将润滑油溶解稀释,并用滤纸过滤后所残存的物质称为润滑油的机械杂质。润滑油中的机械杂质会加速零件的磨损和油的绝缘性能的降低、堵塞润滑油通道,所以杂质也是越少越好,一般规定不超过0.01%
7.击穿电压
j击穿电压是一个表示润滑油绝缘性能的指标,纯润滑油绝缘性能很好,但当其含有水分、纤维、灰尘等杂质时,绝缘性能就会降低。 半封闭式和全封闭式压缩机,一般要求润滑油的击穿电压在25kV以上。因为润滑油直接和电机绕组接触。
冷冻机油介绍.docx (14.26 KB, 下载次数: 11)
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2012-4-30 09:49 | 显示全部楼层
资料很好,我帮你编辑了一下,以后这类文章可以直接复制过来发布,方便会员阅读。
点评
谢谢合作  发表于 2012-5-1 15:32
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2012-4-30 10:08 | 显示全部楼层
谢谢分享!
127 小时
2012-3-9
2014-5-29
发表于 2012-5-3 13:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-1 05:24
