查看: 720|回复: 0
[求助] Jinn pina金品彩电2938型故障修复
161 小时
2008-12-23
2017-8-25
发表于 2012-4-28 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机爆保险。询问机主,看电视时,突然出现故障,三无。
故障检查:检查电源部分,在路测量开关管V803,300V电容,无异常。检查整流桥无异常 。在路测量消磁电阻RT801.无异常。重新换保险丝,开机保险丝又爆。检查行电路。无异常。为保险行电路。带假负载。重新检查电源电路。无异常。又开机试验。开机保险丝又爆。换V803.无效,换300V电容C803.,无效。换消磁电阻RT801。假负载灯,发亮。测量电压140伏。重新接行电路。一切恢复正常。
小解:经验不足。导致走弯路。应该首先换消磁电阻。即经济又快捷。望同行引以为鉴。
GMT+8, 2025-5-1 12:51
