查看: 22529|回复: 23
各种元器件替换请在此跟帖(无关的回帖一律删除扣分)!!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2006-5-4 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻器的代换
1.固定电阻器的代换  普通固定电阻器损坏后,可以用额定功率、额定阻值均相同的碳膜电阻器或金属膜电阻器代换。
     碳膜电阻器损坏后,可以用额定功率及额定阻值相同的金属膜电阻器代换。
    若手中没有同规格的电阻器更换,也可以用电阻器串联或并联的方法作应急处理。利电阻串联公式(RΣ=R1+R2+R3+…Rn)将低阻值电阻器变成所需的高阻值电阻器,利用电阻并联公式(1/RΣ=1/R1+1/R2+1/R3+…1/Rn)将高阻值电阻器变成所需的低阻值电阻器。
2.热敏电阻器的代换  热敏电阻器损坏后,若无同型号的产品更换,则可选用与其类型及性能参数相同或相近的其它型号热敏电阻器代换。
    消磁用PTC热敏电阻器可以用与其额定电压值相同、阻值相近的同类热敏电阻器代用。例如,20Ω的消磁用PTC热敏电阻器损坏后,可以用18Ω或27Ω的消磁用PTC热敏电阻器直接代换。
    压缩机起动用PTC热敏电阻器损坏后,应使用同型号热敏电阻器列换或与其额定阻值、额定功率、起动电流、动作时间及耐压值均相同的其它型号热敏电阻器代换,以免损坏压缩机。
    温度检测、温度控制用NTC热敏电阻及过电流保护用PTC热敏电阻损坏后,只能使用与其性能参数相同的同类热敏电阻器更换,否则也会造成应用电路不工作或损坏。
3.压敏电阻器的代换  压敏电阻器损坏后,应更换与其型号相同的压敏电阻器或用与参数相同的其它型号压敏电阻器来代换。代换时,不能任意改变压敏电阻器的标称电压及通流容量,否则会失去保护作用,甚至会被烧毁。
4.光敏电阻器的代换  光敏电阻器损坏后,若无同型号的光敏电阻器更换,则可以选用与其类型相同、主要参数相近的其它型号光敏电阻器来代换。
    光谱特性不同的光敏电阻器(例如可见光光敏电阻器、红外光光敏电阻器、紫外光光敏电阻器),即使阻值范围相同,也不能相互代换。
5.熔断电阻器的代换  熔断电阻器损坏后,若无同型号熔断电阻器更换,也可以用与其主要参数相同的其它型号熔断电阻器代换或用电阻器与熔断器串联后代用。
    用电阻器与熔断器串联来代换熔断电阻器时,电阻器的阻值应与损坏熔断电阻器的阻值和功率相同,而熔断器的额定的电流I可根据以下的公式计算得出:I=√0.6P/R式中P-原熔断电阻器的额定功率;R-原熔断电阻器的电阻值。
对电阻值较小的熔断电阻器,也可以用熔断器直接代用。熔断器的额定电流值也可以根据上述的计算公式计算出。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-5-4 11:59 | 显示全部楼层
带阻尼功率管的代用
在工作中,常常会遇到没有原装管的尴尬。如果原装管是没有带阻尼的行管,可以用带阻尼的来代用(但在电源电路绝对不能);如果原装管是带阻尼的管子,我们可以考虑用没有阻尼的功率管代用,这时要在C、E(行管)D、S(电磁炉管、场效应管)极间加接一只阻尼二极管,该二极管必须是快恢复型阻尼二极管,其耐压应≥1500V。加接时正极接E(S)极,负极接C(D)极即可。虽然加多了一个二极管,起码能应急使用了,效果却是一样。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
电磁炉IGBT管的代换
1、替换管的代用参数大些比小的好
   对于功率在2000W以下的电磁炉可选用最大电流为20A或25A的IGBT管,如25Q101等;对于功率等于或大于2000W的电磁炉应选用最大电流为40A的IGBT管,如GT40T301等。如果一时没有大电流IGBT管,可用两只小电流的IGBT管并联(两只管的c、e、G极分别连在一起)代用。
2、注意内部是否含阻尼二极管
   在最高耐压、最大电流符合要求时,内含阻尼管的IGBT管可以代换不含阻尼二极管的IGBT管;若用不含阻尼二极管的IGBT管代换含阻尼二极管的IGBT管时,应在新换管的c、e极间加焊一只快恢复二极管。型号如表所示:
型号        最高耐压(kv)        最大电流Im(A)        反向恢复时间trr(ns)
BY228        1.5        3        <500
RU4DS        1.5        2.5        400
BY459—1500        1.5        10        <350
3TH41        1.5        3        1.5us
RS3FS        1.5        2        2us
ERDOT一15        1.5        1.5        400
S5J53        1.5        5        <500
BY328        1.4        3        <500
BY一428        1.3        4        <500
3、考虑封装和放置位置
   如果封装不符,又受到散热板上固定螺丝孔的限制,就要考虑调整IGBT管的安装位置;适当改动散热板。若安装难度确实太大,应考虑另选代换管。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-5-4 12:00 | 显示全部楼层
碟机常用集成电路的代换
    视顿编码集成电路ES3883F可直接代换ES3205、ES3207、ES3209;AV1408可与AV1488、AV1489互换。新科 VCD机的解码芯片SVD1811可用ESS4108直接代换。飞利浦机心常用的前置放大电路 TDA1302可与TDA1300互换。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-5-4 12:01 | 显示全部楼层
HPC-3LX激光头代换
         HPC-3LX光头可与带光头架KSS-213X光头直接代换
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-5-4 12:03 | 显示全部楼层
用TOP2××Y巧代×L0380R
部分影碟机开关电源中采用的×L0380R电源厚膜电路(×代表1~5)因其价格较贵而不易购买,试用易购的TOP2××Y系列三端单片开关电源。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-5-4 12:05 | 显示全部楼层
索尼KSS-213光头代换
品牌        SONY        SAMSUNG        SANY0        DENW00D        THOMSON        MTSUM1
型号        KSS-213BKSS-213CKSS-213DKSS-213EKSS-213FKSS-213VKSS-213VSKSS-213Q          SOH-AAUSOH-AANSOH-ADUSOH-AD3AOH-AAX          SF-P101(16P) SF-P101N(16P)         KCP1H KCP3H         DOP-110B         PXR-104X
注:部分光头外形构造不同,不能直接代用,需略作屐或将光头架一起更换。但更换后必须检查主轴电机排线各端口功能是与原机相同,如不同,应进行调整。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-5-4 12:06 | 显示全部楼层
几种常用激光头互换关系
在维修过程中,不同型号激光头之间虽外形尺寸、内部电路完全相同,但由于各机型采用的机心及光头APC接口电路不同,因此同一只光头在不同的机型上性能不完全一致,以下是笔者多年维修实践的总结,供同行参考。
1、  代换光头前应仔细观察该机采用何种APC电路,分析是否适合该类光头工作。
2、 更换、代换成功后,须进行聚焦幅度测试,以免再出故障(取一张碟片,放在小托盘上,不加磁铁能正常读碟为宜。注:该方法只对部分光头有效)。
3、几种常用激光头互换关系见附表。
原机光头型号        代换光头型号        能否直接代换        代换后的现象
三星SOH-AA索尼KSS-213        三洋SF-101        不能直接代换,必须改动相关电路        个别机型代换成功,但马赛克严重或短时间内出现不读盘现象。
索尼KSS-213三洋SFP101        三星SOH-AA        可直接代换        比应用在三星机心中读盘性能有所下降,但寿命增长。
三星SOH-AA三洋SF-101        索尼KSS-213        可直接代换        代换三星光头,读盘能力加强,寿命缩短;代换三洋光头读盘稍差,寿命较长。
飞利浦VAM1201飞利浦VAM1202飞利浦VAM1210        飞利浦VAM12。1        可直接代换        聚焦幅度高(VAM12.1),代换时必须改电路降调低聚焦幅度。
索尼KSS-210、索尼KSS-212        三星双排SOH-AIU        可直接代换        无不良现象
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-5-4 12:07 | 显示全部楼层
激光头互换
不同型号激光头之间的互换,解决了顾客与维修人员的燃眉之急,同时也降低了维修费用。有些不同型号的激光头虽然其安装尺寸、电路接口完全相同,但各自的性能却并非完全一样,因机型不同,相互之间互换有时的确会出现如索、刘两位先生在文中所述的不正常现象。下面是笔者在维修中遇到的几种激光头因相互代换而出现的不正常现象及处理方法。
[例1]一台上海华臣VCD机,故障现象为为读碟,显示民间显示“NO DISC”。
经检查故障为激光头老化所致。该机采用三洋SF-P101N单排16线激光头,于是采用原装同型号单光头进行更换,结果出现播放VCD碟正常而播放DVCD碟效果很差的现象(非碟片因素)。怀疑引起这种不正常现象的原因可能是主轴电机等部件也同时老化所致。更换为新光头架后试机(光头架上有主轴电机和循迹电机),结果仍不理想;怀疑新光头的质量有问题,又换用一只原装同型号光头,结果还是不理想。试微调激光功率微调电位器,情况略有好转,但不明显。对该机的有关线路进行检查,未发现任何问题。无奈之下又取出一只索尼KSS-213C原装带架光头,插上光头排线与主轴、进给电机排线,再取下持片器中的磁铁压信碟片后进行外接光头法试机,无论播放VCD碟或DVCD碟,读碟迅速、播放顺畅。百思不得其解,为什么用原装同型号光头进行代效果不好,而用不同型号的激光头进行代换后却能正常使用?不得已只好采用索尼KSS-213C带架光头进行代换。
索尼DSS-213C光头的主轴电机的轴稍长于原机主轴电机轴,需截去一小段,然后再将原机主轴托盘取下装到新光头的主轴电机上,调整好托盘高度后试机,一切正常。
后来像这种情况又遇到了好几例,均是采用索尼DSS-213C光头代换才解决了问题。奇怪的是那两只“效果不好”的三洋SF-P101N型激光头后来用一右采用同型号光头的杂牌机上,效果却很好。
[例2]一台新科三碟VCD机,故障现象为不读碟,屏显“NO DISC”,但偶尔也能读出曲目。
经查故障为光头老化所致。该机采用索尼DSS-213C型激光头,用三洋SF-P101N型带架激光头整体更换后试机,郊果不理想,与例1中所述现象差不多。经反复调整托盘高度(因更换了托盘)与激光功率微调电阻,效果无明显改善。另外换用一只原装索尼KSS-213C光头后试机,能迅速读出TOC曲目并顺畅播放,故障排除。
[例3]一台金正三碟VCD机,故障现象为不读碟,屏显“NO  DISC”。
该机采用飞利浦12.1光头,经检查故障为光头老化所致。试用一只全新原装同型号光头更换后试机读碟、播放均正常。可是用户拿回去只播放一次后就又出现不读碟现象。送来检查时未见其他原因,再次更换上一只新光头后长时间试机,故障一直未出现。后来把那只只用一次的新光头换到另一台机上使用却一直正常。后来又碰到一例这种现象,这说明并非光头质量不好,而是个别机型与所换光头不能完好匹配。
使用三星SOH-AA型激光头和索尼KSS-213光头互换时未见不良现象。使用三星SOH-A1U双排座光头代换索尼KSS-210光头时,有时有需略调激光功率微调电阻和伺服板上的聚焦增益可调电阻及循迹平衡可调电阻才能使读碟、播放效果达到最佳状态。当然要视具体情况而定,在多数情况下是不需要进行调整的。
通过以上一些实例,证明用三洋SF-P101N激光头去更换同型号光头或索尼KSS213光头有时效果确实不理想。但对刘先生所述在电路中改动电阻的做法笔者未曾试验,而用索尼KSS-213光头去代换三洋SF-P101光头或三星SOH-AA光头时效果非常好。以下是笔者在维修实例中总结的激光头代换原则,供同行参考。
1、一定要购买原装正品激光头。
2、三洋SF-P101、三星SOH-AA以及这两类光头的类似光头,一律采用性能优异且价廉的索尼KSS-213C光头进行代换。并且要更换主轴电机托盘;而三星SOH-AA型激光头可不带架直接更换。视具体情况也可购买索尼KSS-213V或索尼KSS-213VS激光头去代换以上两类激光头。索尼KSS-213C型光头的光腔通道为开放式,而索尼KSS-213V型或KSS-213VS光头的光腔通道为封闭式,防尘效果好,其中索尼KSS-213VS为全防尘光头,当然这类光头的价格较高。
3、索尼KSS-210或KSS-212光头由于市场价格一直较高,因此一律采用三星SOH-AA光头进行代换。
当代换单光头时需去掉原光头架旁边阻挡光头进位读碟的小半圆形塑料柱;带架更换时需更换主轴托盘并仔细调整托盘高度。
4、飞利浦12.1光头市面上维修品较多,在使用时应与顾客讲明,最好采用原装光头,以保证质量,免除后患。
5、一些特殊型号的激光头(如三洋SF-91、夏普H8147等),可用三星SOH-A1U型光头改装代换,但因改动的线路复杂,需具备较强的维修实践经验与理论知识。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-5-4 12:08 | 显示全部楼层
uPC1498H的代换技巧
    经查场输出块μPCI498H损坏。根据实物绘制的电路见附图,从附图可知该IC的应用电路和常见的LA7833一样,因无μPCI498H配件,决定用 LA7833来代换。代换时只要把LA7833①~⑦脚对应插入,无需改动外围电路。因 LA7833和μPC1498H的引脚数不同,在固定LA7833时,用φ2mmxl5mm的螺丝固定(原 IC用φ3mmxl0mm螺丝),这样有lmm的位移,正好使 LA7833①一⑦脚顺利地对应插入,试机正常。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-5-5 08:34 | 显示全部楼层
佳丽EC2133彩电场输出块TA8403K的代换
对照电路图,发现TA8403K与易购的LA7830外接元件、引脚数完全相同。于是用LA7830替换TA8403K后试机,图像完全正常,勿需调整任何元件。
另外,LA7832、LA7833、LA7840/45/46与LA7830结构相同,TA8427K与TA8403K也是同类产品,仅功率更大。故TA8403K与LA7833/40/45/46均可互换使用。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
富丽(FUNAI)VIP-8000K放像机的磁鼓代用
其磁鼓型号为SP2C,外形和型号与S2P的富丽VIP-3000HC MKⅡ(3000Ⅱ)的磁鼓一样,取下 SP2C上的小印制板装到S2P(须拆去其上小印制板)上,用4根短细导线把此小印制板与2个磁头连接的印制线焊好,即可用来代换原SP2C磁鼓。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-5-5 08:35 | 显示全部楼层
松下NV-PD92MC放像机的磁鼓代用
松下NV-PD92MC放像机的磁鼓型号为VEH0621,松下NV-370录像机的磁鼓VEH0218外形、安装尺寸相同,只要交换两者的小印制板,连接好磁头线即可代用。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
激光头SF101的代换
SF101是日本三洋(SANYO)公司的产品,它与索尼激光头KSS-213B和KSS-213C及三星的SOH-AA的结构与性能相同,故可以用它们来直接代换SF101。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-5-5 08:36 | 显示全部楼层
索尼(SONY)激光头KSS-212B的代用
代换型号:
KSS-210A、KSS-210B、KSS-212A及三星(SAMSUNG)的SOH- A1U
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
夏普VC-K88录像机高频头VTUOF4EH-723的代用
其高频头引脚从天线插口起依次为:
①BU、②VT、③BH、④AGC、⑤BL、⑥AFT、⑦MB、⑧IF
与国产TDQ-3 型增补高频头的各引脚排列完全相同,且其外形大小也与TDQ-3差不多,所以可以用国产TDQ-3型增补头来直接代换VTUOF4EH-723。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-5-5 08:37 | 显示全部楼层
OM83701-64代换OM83702-64
    由于OM83701-64可以代换前期所有版本的TDA9370,所以可以将OM83701-64的5脚悬空,同时将存储器24C08的7脚也悬空,再进行初始化,调整相应参数进行代换。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
日电18T672PD(C)型彩电偏转线圈的代换
    日电18T672PD(C)型彩电偏转线圈损坏后,很难找到原型配件,可以用旧件乐声TC-2070D彩电的偏转线圈直接代换。用万用表实测场偏转线圈的电阻两者有些差异(乐声10Ω,日电40Ω),行偏转线圈的电阻一样,线圈管颈直径一样。试将乐声机的偏转线圈慢慢地装到日电机的显像管上,焊好接线,开机故障消失,且图像的尺寸等均无需作调整,代换获得成功。若图像倒置,则将接场偏转线圈的两接线对调即可。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-5-5 08:39 | 显示全部楼层
LA7840的电路与AN5539的电路相似,用一块LA7840代换上,上部有回扫线。改用一块LA7841代换,成功了。
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-5-5 08:41 | 显示全部楼层
显示器主要元器件的检修与代换
  组成一台显示器所用的元器件很多,大到显像管、行输出变压器,小到可控硅、三极管、二极管、以及电阻、电容等,当使用时间长以后,会出现各种各样的故障。下面谈谈显示器主要元器件的检修与代换方法。
1、晶体管及其电路的检修与代换
  晶体管是显示器主要器件之一,它包括三极管、二极管、场效应管、可控硅等。由于在显示器中用得最多的是三极管,因此,准确、迅速地判断三极管电路故障非常重要。
  显示器中的三极管基本电路(以NPN型为例)如图所示,当电路中的某一元器件发生故障时,其电压和电流将发生下述变化(与正常值相比):
  1.R1开路时,Vb=0,Ib=0,Ve=0,Vc=VCC。
  2.R2开路时,Vb升高,Ib增加,Ic也增加,Ve升高,Vc下降。
  3.R3开路时,Vc=0,但Ib≠0,Vb下降,Ve也下降。
  4.R4开路时,Ib=0,Ic=0,Vb升高,Vc=VCC。
  5.C2短路时,Ve=0,Ib增加,Ic也增加,Vb下降,Vc也下降。
  用万用表测量三极管基本电路各部分的电流、电压,很容易找到损坏的元器件。如果是三极管损坏,最好是用同型号的进行更换,无法找到同型号的三极管时,必须根据反向耐压BVceo、工作频率ft、穿透电流Iceo、功耗Pcm、极性等技术指标来合理选用代换三极管。
  一般来说,可用作视频输出管的有:3DG54F、3DA87A、3DA87E、3DG118、2SC154C、FC421、2SC2068、BF871、BF872等;可用作行输出管的有:3DA58H、3DD14H、2SC1942等。代换时要注意,工作频率ft容易常常被疏忽,导致使用时发热严重;可用作行推动管的有:DX19、DX20、3DD302A、2SC2271、2SC685A等;可用作电源调整管的有:3AD53A、3DD101、2SC935、BU508A等低档品。
2、集成电路的检修与代换
  要准确判断集成电路的好坏,首先要掌握该集成电路的用途、内部结构原理、主要电特性、各引脚功能等,必要时还要分析内部电原理图。一般对集成电路的检查方法有两种:一是将集成电路从电路板上取下来,用万用表测量各引脚对应于接地脚之间的正、反向电阻值,并与同型号完好集成电路进行比较,从而确定其好坏;二是将集成电路连接在电路板上进行通电检查,测量各引脚对地之间的直流工作电压值,并与标称值相比较(但要注意区别非故障性的电压误差),当与标称值相差较远时,不要急于断定集成电路已损坏,还应仔细检查与之有关的外围元件。如外围元件均正常,则集成电路损坏的可能性较大。
  注:进行集成电路代换时,必须注意:
  1.尽量选用同型号的集成电路或可以直接代换的其他型号,这样可以不改变原机电路的引线,简便易行,容易恢复原机的性能指标。
  2.有少数集成电路,虽然其型号相同,但还要考虑其外形尺寸。
  3.替换上的集成电路应确保是好的,否则判断排除故障更费周折。
  4.更换拆卸集成电路时,不要乱拔、乱撬引脚,应根据所具备的条件,选择最适当的拆卸集成电路的方法。
3、行输出变压器的检修与代换
  行输出变压器是显示器的重要部件,由于长期工作在高电压、大电流状态下,损坏率较高。显示器中有分体式行输出变压器,也有一体化行输出变压器,型号多种多样,而且结构与规格也不同,维修时困难较大。
  对行输出变压器的检修,重点是判断是否有短路故障。若行输出变压器绝缘性能下降或有匝间局部短路现象时,将使行扫描电流激增,开关电源输出电压下降。因此,可通过测量电源电压来判断行输出变压器是否短路。如电源电压降至正常值的1/2左右时,关机后断开行负载,用300Ω/50W的灯泡作假负载,再开机测量主电源电压是否恢复正常。如能恢复正常,而行负载经检查没有短路或变值现象,则基本上可以断定是行输出变压器短路。
  当行输出变压器损坏时,尽量采用同型号的进行代换。如代用的行输出变压器体积大无法安装时,可将阻碍安装的元件引脚加长,移到行输出变压器旁边,或改接在有印刷电路一面的底板上;如代用的行输出变压器内部绕组相同或相近,但引脚排列不符时,可将行输出变压器另外安装,而用软线将引脚对应接在电路板相应的焊点上。
4、显像管的检修与代换
  显像管常见故障主要有以下几种:
  1.显像管内部打火,表现为开机后能听到连续的“啪啪”声,这种故障一般不能修理,只能更换显像管。
  2.显像管碰极,表现为缺色、散焦、屏幕过亮或过暗、有回扫线。当阴极与栅极相碰时,可采用代换电极的方法排除故障。即将显像管栅极放空,将加速极接到栅极上,将聚焦极接到加速极上。这样做可能光栅亮度有点偏暗,但不会影响正常工作。
  3.显像管被磁化,表现为屏幕上出现局部颜色不正。可用简易消磁器(绕一个直径为300m南m颠圈,通以220V的交流电)对准屏幕,由外向内作圆周运动几次,即可退磁。
  4.显像管表面石墨层脱落,表现为显示器光栅暗淡。可用胶体石墨在石墨层处均匀涂刷,在干燥、清洁的环境中放置约两小时即可使用。
  显像管的代换一般应采用相同型号,决不能使用不同规格的显像管。否则,有可能损坏显示器的其他电路。
  拆卸或安装显像管的尾板时要特别小心,不能用力过猛,
我们的目标是:没有蛀牙!
GMT+8, 2025-5-4 02:28
