查看: 900|回复: 4
固定电阻也会出现软故障
13 小时
2009-10-6
2012-4-30
发表于 2012-4-18 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接修了一台 "爱多” 21寸电视,故障为场幅上部有几道横线干扰,怀疑是场部的电解电容容量下降,拆机检修,更换场部的电解电容,故障依旧,又换了场供电电容,开机又发现场不满幅但横线干扰消失,此机用TDA3653场块,怀疑场幅电位器坏,更换后故障没有好转,当测量9脚25V供电时发现,此电压在24V——18V之间变化,当电压为24V时场能满幅,有横线干扰。当电压为18V时,场不满幅没有横线干扰,又怀疑25V整流二极管坏,换后故障依旧,最后查出25V供电电路中的限流电阻有问题,焊下来测量此电阻在1——20欧之间变化,换一个0.68欧的电阻试机,一切正常故障排除。固定电阻出现软故障的机率不多,今写出来供大家参考。
91 小时
2011-12-5
2016-1-6
发表于 2012-4-18 23:12 | 显示全部楼层
谢谢经验分享{:soso_e181:}
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
248 小时
2011-11-8
2019-10-7
发表于 2012-4-18 23:56 | 显示全部楼层
谢谢了,分享了.
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-4-19 05:24 | 显示全部楼层
279 小时
2010-3-7
2019-1-28
发表于 2012-4-19 07:51 | 显示全部楼层
有这种情况,我修音响时有一路没有输出,就是电阻的接触不良问题
GMT+8, 2025-5-1 09:26
