查看: 11551|回复: 42
背光板断开过压保护的小技巧(短接TIMER引脚
770 小时
2011-10-13
2020-11-14
发表于 2012-4-18 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家在检修背光板时对一亮即灭的现象有时是比较头疼的,背光一亮即灭一般来说是因为背光板上有故障,背光控制IC保护所致。
       一般来说保护分为过压保护和过流保护两种,从现象区分上来说,过流保护一般保护的比较迅速,一般来说闪一下就灭了,基本没有希望看见机器的开机LOGO,而过压保护一般来说相对比较慢,基本能维持1-2秒正常发光,大多数时候能看见机器LOGO。
       对于这类故障,我的一般检修办法是想办法根据背光控制IC的芯片资料,断开机器的保护,先让机器强制工作起来,再进行下一步的检修。因为背光板控制IC种类很多,引脚定义也不尽相同,所以断开保护有时也比较麻烦。这里我就先针对过压保护,给大叫介绍一个断开保护的小技巧:
       首先大家要熟悉大部分背光控制IC的引脚标注含义。在这里我要说的是一个叫TIMER的引脚。这个引脚做什么用的呢?因为背光板工作在较大电压和较大电流的状态下,所以背光板一般来说都设计得有比较完善的保护电路,但是保护是把双刃剑,灵敏的保护可以最大限度的避免我们的电路被进一步损坏,但过于灵敏的电路就有可能因为误触发给我们带来麻烦!所以TIMER就出现了,这个引脚外一般通过一个1-2uF的电容到地,当输出电路出现过压时,IC内部的开关被打开,对该电容进行充电。当充电到一定值时,IC启动内部保护功能,IC被关闭,停止驱动脉冲输出。改变电容的大小,可以改变IC启动保护时间的快慢,电容越大,保护越慢;电容越小,保护越快。一般设计保护时间在1-2S。看到这里大家明白了吧,过压保护电路真正动作其实是被他最终触发的,假如它上面的电压达不到设定的阀值,那么保护电路是不会动作的,所以说加入我们把这个引脚对地短接,那么保护电路就形同虚设了!
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2012-4-18 19:32 | 显示全部楼层
好经验 谢谢分享{:soso_e179:}
354 小时
2009-1-20
2017-11-1
发表于 2012-4-18 19:54 | 显示全部楼层
好经验 谢谢{:soso_e181:}{:soso_e181:}
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2012-4-18 20:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2012-4-18 21:14 | 显示全部楼层
简单而又实用。
52 小时
2010-8-9
2017-12-7
发表于 2012-4-18 22:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享.学习了
84 小时
2011-11-23
2018-2-23
发表于 2012-4-18 22:23 | 显示全部楼层
谢谢了!我收藏了。{:soso_e181:}
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-4-18 22:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
126 小时
2005-9-18
2018-4-18
发表于 2012-4-18 22:38 | 显示全部楼层
非常实用,好
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-4-19 05:25 | 显示全部楼层
学习  谢谢
14 小时
2012-4-16
2013-6-13
发表于 2012-4-19 08:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
14 小时
2010-8-17
2017-6-17
发表于 2012-4-19 13:51 | 显示全部楼层
用这样的办法修过10多台LCD显示器,至今没有一台返修的。。
顺便把我收集的取消高压保护的IC列出给大家参考:
芯片型号 保护脚 说明
AT1741   15  对地短路
AT1380    2   对地短路
AAT1100  8   对地短路
AAT1107  15  对地短路
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
DF6109    13脚  接地
DT8211    9脚  到地
TL5001    5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
TL494    1和16  对地短路
TL494D   16   接地
KA7500   1和16  对地短路
FAN7314  1脚  对地短路
FA3629   15和16 将外接电容短路
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路  (9脚电流保护  ;2脚电压保护)
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
OZ9938   3脚  接地
0B3316    5脚 接地
MP1008   4    接地
MB3775  15  对地短路
14 小时
2010-8-17
2017-6-17
发表于 2012-4-20 14:50 | 显示全部楼层
刚刚修一台ARCER17寸的显示器,驱动型号BIT3713,查资料第5脚为TIMER引脚,短接后本来可以亮1秒的,结果1秒都不亮了!!不明白。。改用万能高压板代换,机器OK..只是不明白这是为什么?难道不是短接TIMER引脚?!!
442 小时
2010-10-6
2018-10-21
发表于 2012-4-22 12:00 | 显示全部楼层
谢谢了!我收藏了。
68 小时
2007-4-28
2025-4-19
发表于 2012-4-23 18:56 | 显示全部楼层
简单而又实用,谢谢楼主分享。
278 小时
2005-7-27
2025-7-16
发表于 2012-4-23 21:32 | 显示全部楼层
学习了!!!!{:soso_e181:}
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-4-23 22:04 | 显示全部楼层
好经验 谢谢分亨
289 小时
2011-5-30
2017-4-12
发表于 2012-4-23 22:37 | 显示全部楼层
够实用,塮了
海燕家电 该用户已被删除
发表于 2012-8-1 21:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
94 小时
2009-2-24
2016-4-29
发表于 2012-8-3 08:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
GMT+8, 2025-7-16 15:26
