首先,当开关管损坏时,我们必须更换同型号或是正确的代换型号,一般来说我只准备20N60这一种管子,大小封装类型各若干只。能够通代大小尺寸的各种电源开关管!
其次,准备200W/230V白炽灯泡一只!维修时,将灯泡串接在保险丝上,充当保险丝使用!为什么这么做,相信大家很多人都很清楚,因为很多人在老早之前修CRT电源时都这么做过。现在我再解释一下。 根据 P=UI,U=IR可以轻松算出来灯泡在工作时的电流是0.86安,也就是860MA!这样的话,电路中的电流就被限制在了860MA,只要维修时关电源稍微敏捷一点,就不会再因为电路中的故障瞬间烧毁开关管了!
当你把电路中的明显短路部分更换完毕后,就可以串接上灯泡通电开机了!此时一定要注意灯泡的亮度,当仅为副电源工作时灯泡一般来说只是微微的闪一下,马上就熄灭,有时甚至根本看不见灯泡发光。如果你发现灯泡常亮,那么无论后级电压输出如何,你的电源大半还存在有短路或是过流的现象,因为副电源功率很小,正常工作起来的电流很难点亮如此大功率的灯泡的!
当强制电源板开机,PFC和PWM电路都工作时,正常情况下灯泡也应该一闪即灭。当然也存在这种情况,也就是冷开机的时候,初级的大电容开机瞬间充电电流很大,引起灯泡瞬间高亮度发光,此时由于灯泡的亮度很高,所以灯泡就会把交流输入的大部分能量消耗掉,引起桥堆整流输出电压较低,这就引起了PFC输入电压不足,由于PFC电路一般都把电压设定在380V左右,为了实现在较低的输入电压下,把电压升到设定值,那么PFC的MOS管势必会工作在高占空比状态下,此时很显然电路中的电流会变得更大,由于电路中的电流变得更大,那么从灯泡发光会变得更强!灯泡发光更强则消耗的能量更多,这样PFC电路得到的能量就更少,开关管的占空比就会更高,这样就进入了一个恶性循环。
