查看: 2521|回复: 18
[分享] 电磁炉防止IGBT烧管故障检修最
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-4-18 01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉防止IGBT烧管故障检修最佳方法{:soso_e181:}  如果一台电磁炉IGBT管损坏,首先更换新的同规格保险,接下来我们要测量220V整流桥堆是否击穿,如果完好则在不接IGBT管前题下通电测量桥堆正负输出端电压是否为300V左右,如果输出电压太低则检查5UF电容(或是4UF)是否容量减小,一切就绪后在线圈任一端串接一个100W的灯泡,加锅,接通电源:
若灯泡暗红(适用于插上220V后待机指示灯亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,(而插上220V后待机指示灯不亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮即暗重开电源也是一亮即暗,表明电磁炉已经基本OK了。
2. 若灯泡很亮,表明IGBT管完全导通。此时,若拆除灯泡通电工作,必烧IGBT管!应主要查修驱动、谐振电容、高压整流等电路。
若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡亮度不变。则应主要查修面板控制、微电脑供电、副电源等电路。
4.若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,但把锅具抬起灯泡很亮,属于抬锅炸IGBT,应检查CPU、驱动、线盘,大多数是损坏。
5.最后在取下灯泡复原之前,我们一定要检查一下0.2UF或是0.3UF的电容是否容量变小,因为它的容量减小会出现开始能正常加热.几秒钟或几十分钟后再重复损坏IGBT管。
6.补充一下,在IGBT管损坏时最好先把0.2UF,0.3UF,5UF电容,驱动电路,用于同步电路,高压保护等等电路的大功率电阻阻检查一下看是否坏了再装IGBT管。
参与人数 1金币 +12 收起 理由
张占生 + 12 赞一个!
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-4-18 02:11 | 显示全部楼层
学习  谢谢
103 小时
2011-12-21
2014-10-12
发表于 2012-4-18 06:35 | 显示全部楼层
谢谢!{:soso_e183:}{:soso_e163:}
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-4-18 08:15 | 显示全部楼层
写的不错赞一个!
225 小时
2008-3-20
2013-4-29
发表于 2012-4-18 08:40 | 显示全部楼层
学习!
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2012-4-18 09:34 | 显示全部楼层
赞一下!{:soso_e179:}
293 小时
2008-7-24
2024-9-4
发表于 2012-4-18 09:43 | 显示全部楼层
写得不错,不过有点我是不赞同的,就是保险炸了后换上同规格的保险,这个做法不太好,原因是如果桥堆短路,或整流二极管短路的话都会引起保险管第二次炸.正确的做法应该是:在拆下线盘与损坏的功率管后,在保险位置串一60-100W的灯泡,如果灯泡亮要是清楚整流部分有无短路,如果灯泡暗红或亮一下就来灭了,才可以上保险.
179 小时
2011-8-11
2016-9-14
热心会员常驻会员新人进步
发表于 2012-4-18 11:35 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
34 小时
2010-9-17
2015-7-1
发表于 2012-4-18 12:44 | 显示全部楼层
谢谢! 谢谢! 谢谢! 谢谢! 谢谢!
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-4-18 12:49 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
学习了,谢谢分享
126 小时
2005-9-18
2018-4-18
发表于 2012-4-18 22:12 | 显示全部楼层
学习了
52 小时
2010-8-9
2017-12-7
发表于 2012-4-18 22:39 | 显示全部楼层
楼主说的不错.顶.顶.顶.
998 小时
2010-8-26
2025-3-24
发表于 2012-4-19 07:46 | 显示全部楼层
又学了一招
65 小时
2011-8-21
2018-8-4
发表于 2012-4-19 18:07 | 显示全部楼层
你说的线圈是线盘吗。
32 小时
2010-6-17
2012-8-28
发表于 2012-4-21 14:34 | 显示全部楼层
楼主讲的太好了谢谢你的经验分享
3 小时
2012-4-22
2012-6-21
发表于 2012-4-22 18:49 | 显示全部楼层
谢谢 学习了。。。。。。。
1034 小时
2012-3-31
2018-2-21
发表于 2012-5-2 11:34 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}{:soso_e181:}
305 小时
2007-5-18
2017-2-18
发表于 2012-5-8 09:13 | 显示全部楼层
谢谢了,回头试试{:soso_e179:}{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-25 19:44
