查看: 10401|回复: 2
[分享] 空调启动外机运行转开一会就停跳闸不制冷解决维修
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-4-18 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e181:} 空调启动外机运行转开一会就停跳闸不制冷解决维修方法来源: 我家空调很难开起来,外面的压缩机好象没运行,内机吹风等都正常,开关好几次才能制冷,一个晚上都好好的,今天早上(昨晚到现在都没关,也没调温度)又突然可以制冷一会又不能制冷,大家知道什么原因吗?会不会是电容坏了,还是压缩机卡缸了。外机不运行(不制冷)的时候好象有听到象是敲缸的声音,声音比较小。可是几个晚上开起来后都能运行一个晚上。
问题补充:是的,不制冷的时候,风扇明显没转,手一摸外机就感觉得到.可是既然是启动电容,压缩机启动后这个启动电容应该就没有用了吧? 怎么会一会不制冷呢.
美的 KFR-72LW/DY-S2(E)工作几分钟就停机。内机运转正常外机风扇和压缩机都停了。用户家2台一样的机器。我观察正常的那台电压低204V的时候。压缩机停了后风扇还在转。不正常的那台压缩机和风扇一起停。风扇没有停的那台只要电压正常就什么都正常了。谁知道是怎么回事呀。帮忙解答哈。我测试压力0.7MP放了点。就是不知道为什么风扇会停。压力和正常那台是一样的。外机扇热效果有点不好非常烫。
我们这儿也有壹台春兰柜机,一样的毛病,故障显示E1,啥毛病,加过液,是否加的太多了,压缩机保护?还有壹台春兰挂机,遥控丢了买了一个万能的,开是好开了,但到设定温度停机后不会自动重新开机,啥原因? E1 是内外机通讯故障。  检查内外机链接信号线。OK!
两种可能,压机热保护,二,内机管温电阻坏,如果压机停了风扇没停,就是压机热保护
(一)原因分析 ①空调器专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多用户结合用一个电源,由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。 ②空调器使用的电源太低,当电压低于单相正常电压(220V)的10%,即198V或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。 ③温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值(开车点温度),压缩机不能启动运行。 ④高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。 ⑤低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。 ⑥压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。
(二)排除方法 ①先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施不良,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止这种故障产生, ②如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。 ③将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。 ④检查到冷凝压力过高的原因,并排除之,使其冷凝压力恢复到正常压力。 ⑤检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除之,使其吸气压力恢复到正常压力。 ⑥检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除之;热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。 电热型空调器,在制热工况下靠电热器发热,根据能量守恒定律,1kW的电能只能变为1kW的热能,不能多变换出热能。而热泵型空调器,如果性能系数为3,则输入1kW电功率,就可以得到3kW的热量。因此在同样制热量下,电热型空调器费电。 用户应该注意,如果买的是电热型空调器,用电量的估计应用制热工况下的用电数据,不能用制冷工况下的用电数据,否则就偏小了
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-4-18 02:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主的奉献
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2012-4-18 09:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-18 04:44
