查看: 3903|回复: 10
[分享] 空调维修技师讲解空调室内机漏水挂机漏水怎么处理方案
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-4-18 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e181:} 空调维修技师讲解空调室内机漏水挂机漏水怎么处理方案   空调正确安装方法防治空调室内机漏水:空调室内机按装时,向管道方应有一定的倾角,如倾角过小或反了冷凝水排除不畅会内机滴水.刚开机或空气湿度小时不滴水开一会就滴了.你检查一下倾角,和用嘴反吹一下排水管是否畅通.一般是按装问题不是空调质量
空调室内机漏水原因解决方法总结:
1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。 解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。
2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高; 解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。 解决方法: 提高挂墙板高度。
4. 问题:冷凝水盘积灰太多,排水孔堵塞   解决方案:清除接水盘,使排水孔通畅
5. 问题:冷凝水排水管折弯或压扁   解决方案:检查排水管,有损坏时更换新的
空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析:
   1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。
   2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。
   3、系统缺氟、蒸发器半堵:系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。
   4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。
   案例一、过滤网脏堵 故障现象:内机漏水 原因分析:在制冷模式下,开机工作一段时间后,出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,但出风量很小,掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死,因风量减小,蒸发温度降低,蒸发器结霜与脏网相连,取下滤网;再次开机,风量变大,漏水消除。
   解决措施:把过滤网清洗干净,安装好,并向用户交待注意定期清洗保养。经验总结:过滤网脏、堵引起漏水现象较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方法,定期清洗过滤网,另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,一般在蒸发器的进液端,而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在处理时就判断正确。
   案例二:低风档内机漏水 故障现象:出风口有水珠滴下 原因分析:用户反应此台空调在工作二至三小时后有水从风口吹出来,维修工上门检查发现,用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气,并伴有水滴珠掉下,空调使用的房间面积在15平方米左右,设定温度在17度,这样温度降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来。
   解决措施:把低风档转换成高风档或(自动档),设定到24度,不再出现凝露。 经验总结:以上的故障实为物理因素造成,解释即可。吹出”水雾气”(雾水),在”梅雨”季节发生较多,另在南方多雨、气压低、湿度高的情况下更容易出现此故障。所以处理此类问题时,首先检查蒸发器是否脏,风轮叶片是否有灰尘,排除之后可设定高风档,温度尽量设高点
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-4-18 02:16 | 显示全部楼层
辛苦了  谢谢
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2012-4-18 09:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!
275 小时
2011-4-13
2015-3-27
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章推广活动勋章
发表于 2012-6-11 20:57 | 显示全部楼层
分析彻底,谢谢分享{:soso_e181:}
10 小时
2014-7-27
2021-1-6
发表于 2014-7-27 14:09 | 显示全部楼层
学学习习
25 小时
2008-5-19
2021-3-5
发表于 2015-4-11 00:54 | 显示全部楼层
谢谢分享经验!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
332 小时
2011-11-18
2021-5-13
发表于 2017-1-29 16:00 | 显示全部楼层
多谢楼主,学习了
295 小时
2006-2-13
2021-9-27
发表于 2017-2-28 08:18 | 显示全部楼层
分析彻底,谢谢分享
19 小时
2017-5-18
2017-6-26
发表于 2017-5-18 12:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!
高级技师
332 小时
2011-11-18
2021-5-13
发表于 2017-8-31 16:29 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-9-28 19:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-3 09:39
