查看: 2417|回复: 4
长虹LT26610开机图像亮一下就熄灭,伴音始终正常
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
发表于 2012-4-17 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇见一台长虹开机图像亮一下就熄灭,伴音始终正常,换台也正常,亮时OSD正常显示,开盖检查,开机指示灯亮,按一下开机键,指示灯熄灭,5V,12V正常,灯管亮一下就熄灭。此机高压板和电源板是做成一块的,驱动块的芯片是LX16921DW,由于一时找不到故障,用户又不想换板,我就把板拆回来修。
U301(13)脚为过电压检测输入端,去保护时将外接电阻D320、D303断开;U301(11)脚为过电流检测输入端,去保护时将该脚接地。外面接一灯管,可是没想到,去了保护脚还是灯管亮一下就熄灭。 U301(14)脚为电流检测输入端,去保护时将外接电阻R315断开,可是将外接电阻R315断开,灯管反而不亮了,这下我不知该如何修了。
版主帮着看看!!!!!!!!!!!!该怎么修???
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-4-17 23:00 | 显示全部楼层
昨天才给一客户修长虹32寸液晶彩电和你的问题一样,查升压板24伏正常,查升压变压器发现有两脚输出电压很低,判变压器短路,更换后开机正常,变压器型号8tc00521-02g
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2012-6-9 21:45 | 显示全部楼层
已修好,换电源板后正常。
1170 小时
2011-12-15
2020-4-29
发表于 2014-5-5 13:03 | 显示全部楼层
1170 小时
2011-12-15
2020-4-29
发表于 2014-5-5 13:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-18 08:25
