查看: 1860|回复: 6
[分享] 求助:TCL-NT29M12雷击后三无故障,电源修后出现**
34 小时
2009-3-27
2017-4-7
发表于 2012-4-16 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救:
TCL-NT29M12雷击后故障,检查电源模块等烧坏,更换坏件后断行负载挂灯泡试机,开关电源输出各电压经2小时试验均正常。挂行负载试机,出现:黑屏但可调出菜单、可调出游戏,接电视信号无反应,还会频繁自动开机和关机,求助各位维修经验和建议,谢谢!!
22 小时
2012-4-14
2014-3-11
发表于 2012-4-17 06:41 | 显示全部楼层
新手经过也了解一下 那位老师傅给楼主个意见
34 小时
2009-3-27
2017-4-7
 楼主| 发表于 2012-4-17 21:23 | 显示全部楼层
哪位师傅遇到过帮帮忙
求救:
1063 小时
2010-6-28
2016-6-11
发表于 2012-4-17 22:00 | 显示全部楼层
首先测量大块供电是否正常。
300 小时
2010-2-24
2020-7-3
发表于 2012-4-17 22:40 | 显示全部楼层
雷击机,大块坏的可能性大了。
196 小时
2012-1-23
2022-9-16
发表于 2012-4-17 23:27 | 显示全部楼层
调高加速级电压试试,测一下三基色电压,是否低于1伏如果低于1伏,大块坏的可能性就大了。
34 小时
2009-3-27
2017-4-7
 楼主| 发表于 2012-6-1 17:36 | 显示全部楼层
楼上各位:该机子还未修好,最新情况如下
我有一台TCL-29M12(NX73机芯)彩电,CPU是OM8373、电源模块是CQ1265、场块是STV8172A,开机时指示灯亮,有光栅出现(扫描线较粗)然后黑屏,再出现字符,接着几秒后就保护。保护时是行先停振后CPU才发信号电源停振,按节目键可开机(行起振)但一下(屏幕还未亮)就进入保护。
检查:1.开机时测量开关电源输出有125V、+-14V、3.3V、8V(7.49V)、5V、33V、1路12VA、
         1路12V(10.89)、33V基本正常。
        2.开机时行起振,有建立灯丝电压大约4V和+200V视放电压。
        3.开机时CPU62脚无电压,但在保护时有出现3V左右瞬间电压。
        4.场块STV8172A用TDA8172更换过,以及切除过R423开机故障同上。
        望各位大师提供帮助,谢谢!!!!
GMT+8, 2025-5-1 07:18
