今天上门接修一台528L大冰柜在我之前从未修过,压缩机(型号是E1114CZA)转只有上部分1/5处有霜,断开工艺管几秒钟没有气体冒出,但过后又有源源不断的气体往外冒了几分钟,又怀疑压缩机排气不足用手使劲堵高压管都不住,又在过滤器靠冷凝器侧接了一个压力表检测压缩机,开启冰柜(压缩机工艺管敞开)在几秒钟内就打到25kg气压,这样看压缩机也没问题。于是还是怀疑蒸发器存在慢性漏氟(此机是利用风扇散热,冷凝器是铁管弯制的,一般不会漏).没办法加一次氟试试,可是加了2瓶,约260g(正常只要220g)高压到了14 KG,低压只有0.01kg ,让冰柜工作了一夜霜还是只能结一半。
求助,高手帮我分析一下,这台冰柜是什么故障,原因何在? |
