金币35 分
威望136 点
UID206616
回帖17
主题1
积分208
阅读权限30
注册时间2010-8-17
最后登录2017-6-17
在线时间14 小时
- 17
- 1
- 208
- 14 小时
- 2010-8-17
- 2017-6-17
楼主 |
发表于 2012-4-19 13:33
显示全部楼层
D551输出的5V为电源板CPU供电,这个5V没有,电源板就不会工作。因此,先修这一路5V。
测IC501:5脚是否有300V电压,MC501的3脚和4脚输入的是交流电检测电压,如果这两个脚外接的二极管等零件坏了,就会IC501不能工作,不能产生5V电源。
谢谢吴老师的指点:首先D551没有5V,IC501第5脚有300V电压,4脚电压为1.4V; 而且测试MC501的3、4脚有28VAC..外接元件都没有问题。。
我昨天曾尝试用万能电源接上去,虽然有+5V输出,但是电源板的VSUS始终没有输出。
继电器K602没有工作,测试+15VD为2.5V左右,控制继电器信号也没有。
加万能电源改动步骤为:
1.拆掉IC501
2.拆掉MC501
3.万能电源正焊在IC501的第5脚,电源负焊在IC501的第7脚。
配置好电源板,调试+5V正常。
关于MC501的测试电压也再次附上,希望老师帮忙!! |
