查看: 5892|回复: 18
[求助] 我的大锅为什么不能收到凤凰卫视
222 小时
2012-1-3
2014-2-8
发表于 2012-4-10 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的大锅是这样的,1.5的大锅,主收中六,中六的全部节目都收得到。就是奇怪,在亚3S的凤凰卫视等台,有信号强度和质量,强度和质量都有60以上,奇怪就是不出图像?不知道哪里问题,是要再加个星吗,还是哪里设置没设置好,或者是要移一下锅?我用双本振高频头。谢谢!!
272 小时
2011-8-16
2022-12-25
发表于 2012-4-10 16:08 | 显示全部楼层
重新升个级试试。
1034 小时
2012-3-31
2018-2-21
发表于 2012-4-10 16:23 | 显示全部楼层
高频头换掉.......{:soso_e100:}
1614 小时
2010-8-7
2025-5-17
你现在收的星是6B。在这时你调到机器里的“凤凰”的时候,它显示的并不是真正的凤凰的信号,而是6B上的和凤凰一个频率的中国教育的信号质量,但此时它们的PID码是不一样的,所以只显示信号质量而不出图像。如果想看凤凰有两个选择:一是转星,把锅向西转十度,主收亚3S。另一个选择是在现在高频头的东边再加一只C头收亚3S。前一个简单,后一个熟练了才好弄。米五锅收这两颗星是没有问题的。
参与人数 1金币 +12 收起 理由
张占生 + 12 乐于助人!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-4-10 17:47 | 显示全部楼层
讲得好!谢谢你的帮助!
244 小时
2009-9-19
2019-1-8
发表于 2012-4-10 18:18 | 显示全部楼层
应该是你的大锅没有对准亚3号星
222 小时
2012-1-3
2014-2-8
 楼主| 发表于 2012-4-10 19:21 | 显示全部楼层
RE: 我的大锅为什么不能收到凤凰卫视
balance 发表于 2012-4-10 16:23
你现在收的星是6B。在这时你调到机器里的“凤凰”的时候,它显示的并不是真正的凤凰的信号,而是6B上的和凤 ...
谢谢大师指点。我想问一下如果我想收亚三,再加个高频头,两个高频头直接接在一起不加转星开关行吗?
点评
称呼兄弟就行。如果想另加个星,也就是其中一台机器看双星,必须要加个开关的。便宜且方便的是用22K的,几块钱一只。用13V/18V的和四进一出的也可以。  发表于 2012-4-11 09:15
279 小时
2010-10-19
2014-2-23
发表于 2012-4-20 08:29 | 显示全部楼层
四楼讲的不错,照办即可。
32 小时
2010-6-17
2012-8-28
发表于 2012-4-21 14:26 | 显示全部楼层
如果高频头没问题,你仔细调调极化角
244 小时
2009-9-19
2019-1-8
发表于 2012-4-21 16:02 | 显示全部楼层
不加转换款管是不行的
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-5-15 23:32 | 显示全部楼层
学习了
307 小时
2012-7-28
2017-9-3
发表于 2012-8-1 09:42 | 显示全部楼层
不加转换款管是不行的
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-8-2 07:43 | 显示全部楼层
中六星有中六A,六B之分
141 小时
2012-8-1
2016-5-16
发表于 2012-8-2 07:52 | 显示全部楼层
方位不对,你调出来的只是虚拟信号
21 小时
2012-5-4
2015-10-24
发表于 2012-8-2 09:01 | 显示全部楼层
谢谢balance 的无私奉献。学习了
34 小时
2012-7-15
2014-1-24
发表于 2012-9-2 08:32 | 显示全部楼层
收亚三很简单在中六的左边10厘米左右很好调,不用22K不行,盒子也要设置。
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-9-2 08:52 | 显示全部楼层
4楼讲的不错,你现在收的星是6B。在这时你调到机器里的“凤凰”的时候,它显示的并不是真正的凤凰的信号想收凤凰台,往西调一点就行了
31 小时
2012-1-6
2013-9-22
发表于 2012-9-3 17:01 | 显示全部楼层
31 小时
2012-1-6
2013-9-22
发表于 2012-9-3 17:02 | 显示全部楼层
不正{:soso_e100:}如果高频头没问题,你仔细调调极化角
GMT+8, 2025-5-22 08:22
