29P48G与29P260G电路相同,同属于松下MD3机芯。
【现象描述】
开机时有高压启动声,3秒后保护关机,红灯闪2下。
【原因分析及思路】
开机保护的原因一是行输出电路过流保护,二是行输出级过压保护,三是X射线保护,四是埸输出保护。
【检修过程】
在开机瞬间还没有保护关机前,检测+B电压是140V(正常),检测电源电路产生的其它各路电源电压都正常。检测行输出级电路的行逆程脉冲正常,说明电源电路及行输出电路没有问题。接下来检测埸扫描输出电路IC451,先测IC451的2、4脚正负电源供电正常,检测IC451的输出端5脚没有正常的50VP-P的输出波形,检测IC451的输入端1脚也没有输入波形,DG盒的59脚输出埸驱动脉冲加到IC451的1脚,测DG盒59脚有正常的埸驱动脉冲输出0.4VP-P,检测DG盒59脚到IC451的1脚间电阻及电容都正常,判断是IC451虚焊或不良。
【解决方法】
本着先简后难的程序,先把IC451补焊,然后开机,图像及声音正常。
MD3机芯最为常见的故障是DG盒内的IC1102接触不良,导致不能开机,开机保护,红灯闪等,处理的方法是把IC1102的IC座拆掉,把IC1102直接焊在DG盒的电路板上。
DG盒是一个有82脚的插接件,经常发生接触不良,引起各种各样的故障现象比如不开机,红灯闪待,为此,应当把DG盒的82脚的插头用橡皮反复擦拭干净。
