查看: 2484|回复: 4
[海尔] 海尔HS2596彩电换场块后图像抖动
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
发表于 2012-3-31 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
     接修一台海尔HS2596彩电开机指示灯亮黑屏,打开后仔细看灯丝亮有高压,调高加速极水平一条线,测+B电压160多伏马上关机,断开行场供电,接假负载电压还是很高,检查电源稳压部分电位器接触不良,更换后开机+B132V正常,换场块,接通行场负载,图像有点枕型失真,而且场幅随着图像亮暗跳动,拉长,宿小,检查枕校管正常,该机枕校电路用是TDA8145,外围还有三个电位器,调节电位器屏幕有反应,但是调不正图像,三个电位器换新调节还是无效,换TDA8145后调节还是调不正仔细检查12V供电也正常外围元件也没查出问题,怀疑场锯齿波有问题检查场部分场已经换新,场供电调整管已换新,供电基本正常,就把场上所有的电阻和电容都检查了也无问题,检查ABL 电路电阻也无问题,,怎么会图像亮暗影响场幅,而且枕校调节有反应却无法调好,电源用200W灯泡负载都没问题,应该不是电源问题,修理陷入困境,究竟是哪里出故障,请高手指点,谢谢
148 小时
2012-2-24
2015-11-22
发表于 2012-3-31 22:24 | 显示全部楼层
查得挺仔细。该查的都查了,在按自己的方法查一篇,可能有漏查的
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-3-31 23:48 | 显示全部楼层
是不是电源稳压电路还有性能不良的元件。
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:48 | 显示全部楼层
请高手指点帮忙哦,,,,,,,,,,,
2012-5-1
2012-5-3
杰出贡献勋章
发表于 2012-5-3 16:32 | 显示全部楼层
高手遇过同样问题的有没有啊?
GMT+8, 2025-5-1 13:34
