一台17杂牌电视,大块为r2j10190ga-a00dd,一条横线,更换LA78040B后,故障依旧,再测LA78040B各电压为:
1脚:场输入0.8V
2脚:场供电26v
3脚:场消隐0v
4脚:地0v
5脚:场输出25.5v
6脚:逆程供电26v
7脚:基准电压1.2v
1脚,3脚,5脚,7脚,都不正常
断开1脚,然后用表笔碰一下,横线还是没有扩大`````
场偏转线圈阻值为10欧,两端电压为0V
谁有这机的电路图呢?接下来,应该怎么查呢,无思路了
另外问下,怎么5脚场输出是25。5V的呢?这么高的?正常的话,应该是10V左右的吧
谢谢各位师傅了,应该怎么查 |
