查看: 2354|回复: 2
[自己改装] 代换光头,索尼213激光头去代换三洋SE-P101N(16线)
369 小时
2010-7-22
2013-8-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-3-30 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
但因索尼213激光头无法装到三洋SE-P101N的光头架上,故需同光头架一起更换。
    接修一台影碟机,查为光头损坏,其型号为三洋SF-P101N,考虑用索尼213激光头代换。当时手上有索尼213单光头,没有光头架,无法更换,但却有三星AIU光头架。经过对比与测量,发现三星AIU光头架与三洋SF-P101N光头架的尺寸完全相同,均为100㎜×80㎜,并且可将索尼213激光头装上去,只是光头架四个角的定位缺口形状不同(见附图)试着用电钻将三星AIU光头架的四个角钻掉,使其四个角的形状近似于三洋SF-P101N光头架的四个角,然后将索尼213激光头装上,再更换主轴托盘并调整好位置,装好减震皮垫及弹簧后试机,一切正常。
51 小时
2015-4-25
2022-11-14
发表于 2015-9-12 18:47 | 显示全部楼层
24 小时
2015-8-23
2015-10-23
发表于 2015-10-18 08:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-31 09:36
