查看: 1618|回复: 10
冰箱维修检测“听。摸。看”
369 小时
2010-7-22
2013-8-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-3-30 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了能准确地检查判断冰箱的故障所在,可采用“听、摸、看”三结合,以提高电冰箱维修效率。
1.听
    除了应听取使用者对冰箱使用和维修情况的介绍外,还应仔细听听冰箱的运行情况。
    (1)通电时若听到启动继电器(PTC启动器除外)触点吸合时“嗒”的一声,压缩机随即运转为正常。若通电时听到启动继电器触点发出“嗒嗒嗒”的连续吸合与跳开声或过流保护继电器跳开的声音,则为不正常。
    (2)压缩机启动后仔细倾听(可用医用听诊器听)压缩机的运转情况。正常运转时,应能听到压缩机电机转动时产生的轻微而均匀的“咝咝”声。若听到下列噪声,则属不正常现象:
    1)“嗡嗡嗡”声是电动机启动不良的声音,此时应注意过载保护继电器是否动作。
    2)“嗒嗒嗒”声是压缩机内部运动件因松动而发出的金属撞击声。
    3)“铛铛铛”声是压缩机内吊簧断裂后发出的撞击声。
    4)“嗤嗤嗤”声是压缩机内高压缓冲管泄漏发出的高压气流声。
    (3)压缩机启动后要听蒸发器内是否有致冷剂沸腾汽化而发出的气流声,若无声则说明制冷系统堵塞或致冷剂已泄漏尽。
    (4)若冰箱的噪声较大,则应仔细倾听噪声的来源。
    2.摸
    在压缩机正常运转的情况下,可以用手摸测制冷系统的有关部位的温度高低来判断制冷系统的故障。
    (1)对于外露式冷凝器,在压缩机正常运行约5分钟后,首先是高压管,然后是冷凝器的温度将很快升高,冷凝器
的平均温度比环境温度一般约高15℃左右,不同部位的温度不同,而对于内藏式冷凝器,冰箱底部的水蒸发散热器管路温度可达50%左右.而两侧或后背也应较热。
    (2)压缩机正常运行约30分钟后,手摸蒸发器四壁应有冰手的感诣,用湿手触摸蒸发器表面,应感到粘手,手指离开后应有白印。
    (3)干燥过滤器表面的温度应接近环境温度或微温。
    (4)压缩机开始运转后,其机壳温度将随着运转时间的增长.而逐渐升高。在夏季机壳最高温度可达80"C。若运转时间不长.机壳温度达到90"C以上,则有故障。附图为制冷系统正常时各部位的参考温度。
    3.看
    (1)查看蒸发器的结霜情况。正常运转30分钟左右看蒸发器四壁表面是否结霜均匀。
    (2)查看制冷系统的管道是否有渗漏点,尤其要仔细检查管路的焊接处是否有渗漏的油迹,有油迹处很可能就是渗漏点。
参与人数 1金币 +12 收起 理由
老兵电子元件 + 12 很给力!
164 小时
2010-9-13
2025-5-1
发表于 2012-3-30 10:35 | 显示全部楼层
学习了。。。。谢谢分享。。。。。。
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-3-30 12:22 | 显示全部楼层
学习   谢谢分享
670 小时
2010-12-17
2020-12-5
发表于 2012-3-30 13:01 | 显示全部楼层
学习   谢谢分享{:soso_e179:}
冰箱冰柜版版主
199 小时
2011-6-24
2019-4-21
发表于 2012-3-31 07:20 | 显示全部楼层
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-3-31 07:35 | 显示全部楼层
   谢谢分享{:soso_e179:}
127 小时
2012-3-9
2014-5-29
发表于 2012-5-2 20:12 | 显示全部楼层
89 小时
2012-3-23
2021-6-12
发表于 2012-5-2 21:03 | 显示全部楼层
学习   谢谢分享 ...........
初级工程师
202 小时
2011-10-8
2018-6-4
乐于助人勋章
发表于 2012-5-2 23:26 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
324 小时
2009-7-12
2020-2-8
发表于 2012-5-3 00:57 | 显示全部楼层
经验不错!谢谢分享!
8 小时
2010-2-16
2016-5-25
发表于 2012-9-14 10:09 | 显示全部楼层
经验不错!谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-18 04:25
