让网络电视机实现无线上网的方法:用两台无线【路由器】实现电视机的无线上网
用无线【路由器】的中继功能扩大无线网络范围
吴善龙
中继又称Repeater,简单来说就是拓展原来无线网络信号的覆盖范围,实际的作用主要是解决台式电脑或是电视机无线上网的问题,因为现在市埸上销售的网络电视机绝大多数不能无线上网,而有线上网的网线连接有时候因为布线不便不得已采用无线上网。
上图中的两个点:右边的天线是A点,左边的天线是B点。
我的网络应用环境为A点为一台插有PCI无线网卡的ROS3.13路由192.168.6.1,在A点下按正常配置能无线上网开启有DHCP192.168.6.100-200,为了简单、实用、调试容易,故采用中继模式,中继模式只设置上图中B点无线【路由器】即可在B点下面无线上网,A点处的无线【路由器】不用改动。这样做调试过程简单,易于实现。如果做WDS+AP的桥接模式,调试过程比较复杂,还要添加双方的MAC地址,难度太大。
建立无线中继模式的前期必要条件:
1:有一台无线【路由器】(代号为A,上图右侧的),能够接入有线互联网。
2:在A设备无线能覆盖的地方如上图中左侧的B点,放置一个无线【路由器】,笔者采用的是磊科的NW705p(代号为B,上图左侧的),最好选择窗口,或者障碍物少的地方。
3:配置【路由器】的时候最好用有线连接电脑与【路由器】的任一LAN口(配置的进程会比无线快)。
4:知道A设备(也就是对端的无线路由)的无线参数,比如频道,SSID,无线加密的密码。以及LAN口的IP地址,子网掩码,DHCP是否开启。
5:打开电脑的电源,右键单击桌面上的网上邻居, 选择属性--------右键点击本地连接-----------选择属性---------双击:internet协议--------选择自动获取IP地址、自动获取DNS服务器地址------确定。
设置无线【路由器】B的具体步骤
用一根网线连接电脑和无线【路由器】B的任一LAN口,打开电脑的IE的浏览器,在地址栏内输入【路由器】B的出厂默认IP的地址,192.168.1.1 。用户名和密码都是guest,回车 。进入无线【路由器】B的配置界面。
第一步,改写无线【路由器】B的IP的地址:填入一个和【路由器】A在同一个网段的,没有被使用的IP地址上去,如192.168.6.2,顺便把无线【路由器】B的DHCP关闭。点击应用,等待重启完成。
第二步:重启完成后,在电脑IE浏览器的地址栏内输入改写后的IP地址:192.168.6.2。再次进入【路由器】B的配置界面,点击快速配置,设置SSID号与A设备的名字一样,接着设置无线【路由器】B的密码。
第三步:然后在“无线管理”中找到“网络模式”,选择“Repeater”,之后出现下图中的AP探测。点击AP探测。
【路由器】会自动探测附近所有的无线网络,并把搜索到的全部的无线网络以列表的形式显示出来,见下表所示:
第四步:见上图。在弹出的窗口中选择你要连接的SSID号,点击表格右端的连接,然后再点击表格底部的连接后返回。之后再点击下图中无线安全管理项,网络格式选择repeater,设置【路由器】B设连接到【路由器】A的无线网络密码。保存完成无线基本设置。
第五部:测试网络连接情况。点击电脑的开始--------运行--------输入Ping外网网站的地址:www.bjjdwx.com或者直接打开网站。如下图证明网络设置成功。
这样一来Repeater的功能就完全实现了,顺利的通过无线【路由器】A的无线网络上网,也解决了距离远信号不大好的问题。【路由器】B的无线网络和四个LAN口的有线IP地址跟A设备同属一个网段。
两个【路由器】设置完成后,先PING内网,再PING外网。
PING内网:先PING第二个【路由器】,用电脑与无线【路由器】B的任一LAN口通过网线相连,打开电脑的IE浏览器,在地址栏内输入【路由器】A的IP,点击开始-------运行-----------输入CMD----------回车--------输入【路由器】A的IP地址:如ping 192.168.6.1。回车。过几秒屏幕显示是否PING通。
PING第一个【路由器】A:把电脑用有线与第一个【路由器】的任一LAN口相连,然后:
点击开始----------运行-------输入CMD--------回车----------输入【路由器】B的IP:192.168.6.2回车。过几秒电脑屏幕上显示是否PING通。
PING外网:用有线连接电脑与【路由器】B的LAN口:—————运行-------输入CMD---------回车----------输入ping qq.com-------回车,过几秒后,电脑屏幕上显示是否PING通。
当中继或桥接成功时,应当能在【路由器】B下面的电脑上,进入【路由器】A的设置界面,即在【路由器】B下的电脑上,打开IE浏览器,在地址栏中输入A的IP地址:192..168.6.1,能进入A的设置界面。反之,能在无线【路由器】A下面的电脑打开IE,在地址栏内输入【路由器】B的地址,进入B的设置界面。
因为无法上传文件中的插图,所以把原文稿用附件的形式上传。 |
