金币124 分
威望242 点
UID292106
好友2
回帖16
主题5
积分299
阅读权限15
注册时间2012-3-1
最后登录2017-11-30
在线时间55 小时
- 16
- 5
- 299
- 55 小时
- 2012-3-1
- 2017-11-30
教你怎样分析与快速维修液晶电视机原理与故障
事实证明很多的家电维修员,对液晶电视维修技术学习都很盲目,不知道怎样去学,遇到液晶电视故障,没有根据故障现象认真分析处理故障的能力.“授人以鱼,三餐之需;授人以渔,终生之用”。也就是说传授给人知识,不如传授给人学习知识的方法。所以我们在平时的学习和维修实践中,掌握维修思路与维修的方法非常重要。液晶电视维修首先必须把基础知识学好,因为液晶电视与CRT电视相比有很多新的电路和新的维修技术。师傅们要有信心,随着液晶电视的普及,只要你认真学肯下功夫,对液晶电视接触多了,维修液晶电视就和维修CRT电视一样容易。如果在液晶电视维修中掌握了液晶电视与CRT彩电的异同点,就能将CRT彩电维修方法用于液晶电视维修,并做到准确快捷地确定所维修的液晶电视的故障范围。原因是液晶电视与CRT彩电中的某些电路具有相同的电路结构和相同的功能及作用。CRT彩电和液晶电视中的图像公共通道电路、视频信号处理电路等,这些电路在液晶电视机上,其电路结构和作用、输入信号和输出信号并没有实质上的区别。电视机中这种电路结构和电路作用的相同性,便于我们把所熟悉的CRT彩电维修方法应用到液晶电视维修中来。
认识液晶电视中的特殊电路-----高压板电路
一高压板电路有那些结构特点:
高压板电路是液晶电视中特有的电路。其主要功能就是产生背光灯所需要的交流供电电压,为液晶屏提供背光源。液晶电视高压板电路主要是脉冲调制产生集成电路,场效应晶体管,高压变压器以及外围电路等部分组成。在高压板电路板上,高压变压器的个数越多液晶屏的尺寸越大。一方面,主板上提供的信号经信号处理板解码后送到液晶粒子屏,推动液晶粒子翻转,这时是看不到亮画面的,因为没有背灯管(即贴在液晶左右背处,即上面说的灯管)的照射光,只有背景一点黑暗的图象。另一方面,主板产生信号后,紧接着升压板也开始工作,推动灯管发光,并在背灯管的照射下,液晶显示器才能显示完整的图象。
二如何分析高压板电路的信号流程。 在电视机开机瞬间,微处理器输出逆变器开关控制信号,逆变器进入工作状态,把由开关电源送来的(24V)直流电压变成很高的交流电压,为背光灯供电。
由微处理器输出逆变器开控制信号以及由开关电源送来的(24V)供电压,亮度控制信号,经插件送入逆变器中,经脉宽调制信号产生电路后变成脉冲驱动信号,分别送往场效应管。场效应管对脉宽调制信号产生电路送来的脉冲驱动信号进行放大,然后送往升压变压器中。升压变压器把放大的脉冲驱动信号电压进行提升达到背光灯所需的交流电压,经接口送往背光灯中,驱动背光灯发光。
一液晶电视机和CRT电视机的主要不同点是:1.成像原理不同:液晶电视机的成像是通过控制液晶分子排列状态、并通过背光源射出可见光,利用液晶本身特有的物理特性控制其接通断开,从而控制光源透射和阻断功能去激活液晶单元,最后通过色膜而显示出一个个像素点并组成一幅完整的图像。液晶板本身并不发光,要依赖于背光灯的光线强弱来实现图像的还原。而CRT电视机显像技术则是利用电子轰击荧光粉发光,两者在成像方面有着截然不同的发光原理与技术。2.信号的处理和扫描方式不同:CRT电视机处理的是模拟信号,而液晶电视机处理的则是数字信号,液晶电视机没有行、场偏转线圈和高压形成设计。3.工艺技术不同:液晶电视电路板几乎全部采用双面贴片、多层工艺技术,并且大量使用贴面原件,集成技术高。
二正确分析液晶电视机控制与受控电路之间的关系 对液晶电视进行维修前,还要认真分析各部分电路之间的关系,特别是控制与受控电路之间的工作过程。因为受控电路的工作状态完全有可能受控制电路的控制,只有当控制电路工作正常时,受控电路才能进入工作状态。如液晶电视中高压板电路的工作状态就受微处理器控制,所以,在检修液晶电视黑屏故障时,如果发现高压板电路没有工作,除检查高压板电路的供电电压外,还应当检查微处理器输往高压板电路的控制电压是否正常,只有在确认高压板电路的供电电压和微处理器输往高压板电路的控制电压正常后,才能判定黑屏故障在高压板电路。。
先写到这里,请你鼓励我继续写下面的内容----怎样快速维修液晶电视机的方法与技巧。 |
