查看: 3043|回复: 12
液晶电视九种故障的检修
55 小时
2012-3-1
2017-11-30
发表于 2012-3-27 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                      液晶电视九种故障的检修
     1.. 开机LOGO 画面背景为绿色、红色或其他非黑色背景。 应重点检查连接液晶屏的接插线。若发生接插线故障(此故障发生率较高),应更换LVDS 接插线。
     2.. 开机黑屏,电源指示灯不亮,无LOGO 画面。 应先检查电源板供电,看是否有+5V(12v)电压,看电原板接触是否良好;再检查主板上供电IC,看是否损坏,看是否接触不良。
     3.. 开机出现LOGO 后不启动,连续两次开机才能启动起来。 先检查复位电路是否工作正常,再检查I2C 总线
     4.. TV 无图象 。先检查高频头电源(+5V.TUNER)是否正常,再检查信号到主板的通路是否开路,然后检查高频头#4、#5的I2C 总线是否正常。如果都无问题,那必须更换高频头了。
    5.. 高清无图。 检查输入端子和切换开关(PI5V330)是否损坏。
    6.. 按键不作用。 主要检查按键板上的按键和主板之间的连线,各按键的上拉电阻是否正常。
    7.. DVI 无法自动检测接收。先检查格式存储器(24LC21)是否焊接良好,再检查存储器内部是否已经正确写入。
    8.. 图像异常,有竖线等 。主要检查LVDS 插座、LVDS连接线是否正常,DDR 存储器、信号排阻的焊接是否良好。
    9.. 菜单异常打到菜单某一项无显示并且死机。这可能是程序错乱所引起的。必须将FLASH重写!
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 很给力!
450 小时
2008-2-19
2020-5-19
发表于 2012-3-27 10:55 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!1
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-3-27 11:53 | 显示全部楼层
谢谢分享!{:soso_e181:}
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-3-27 11:58 | 显示全部楼层
89 小时
2012-3-23
2021-6-12
发表于 2012-3-27 12:13 | 显示全部楼层
谢谢分享!....................
462 小时
2011-1-1
2018-1-3
发表于 2012-3-27 14:26 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}经验加实践=成功。。。。。。。。。。。
好作品。。。。。。。。。。。。。
570 小时
2009-5-30
2017-3-15
发表于 2012-3-28 08:44 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢了。
193 小时
2011-12-3
2017-2-7
发表于 2012-6-21 08:19 | 显示全部楼层
学习啦,!!!!!!!!
108 小时
2010-6-10
2017-7-23
发表于 2012-6-21 15:13 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢提供。
181 小时
2010-4-3
2019-10-23
发表于 2012-6-21 19:32 | 显示全部楼层
好经验,值得学习。
53 小时
2014-3-4
2015-3-29
发表于 2014-4-10 21:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主
417 小时
2014-3-14
2016-6-1
发表于 2014-4-12 09:58 | 显示全部楼层
谢谢分享!
120 小时
2014-3-26
2015-12-22
发表于 2014-4-12 11:24 | 显示全部楼层
学习!!辛苦了!!
GMT+8, 2025-5-19 22:16
