两台WR841N与WR841N无线【路由器】 WDS桥接的设置方法
TP-LINK无线【路由器】WR750N与WR841N设置方法相同,这里以WR841N为例讲解。
用两台无线【路由器】作为无线桥接,可以扩大无线局域网的覆盖范围,两台【路由器】中,一台【路由器】(R1)的WAN口接网络公司送来的宽带网线,另一台【路由器】(R2)与R1经无线桥接,扩大无线网络的覆盖范围。【路由器】R2即可以用无线让带WI-FI功能的笔记本电脑、手机上网,【路由器】R2也可以在LAN口通过网线连接电脑或电视机的网线接口,让电脑或电视机上网。这样桥接后,好处是可以增加无线宽带的覆盖范围,也可以把无线宽带变成有线宽带后,加到电视机的网线插口,让不支持无线网卡的电视机可以用无线上网。此时与电视机相连的第二个无线【路由器】实质上起到了无线网卡的作用。
一、 连接网络公司宽带的WR841N【路由器】(设为代号R1)的设置方法:
用一根网线,经过无线【路由器】的任一LAN口与一台式电脑或笔记体电脑的网口相连,打开电脑的IE浏览器,在地址栏内输入【路由器】的默认IP地址:192.168.1.1,回车。这样就可以登陆【路由器】R1的设置页面。
登陆192.168.1.1【路由器】设置界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图:下图中,SSID号就是无线【路由器】R1的名字,可以自动选用机器默认的名字如下图中的名字,也可以人工填写用户自已喜欢的名字。人工设定信道号码(即无线的频道)见下图中的6,模式选用11bgn混合模式。其余按下图进行设置。
在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息:
无线信号的加密模式见下图所示:共有四个方式,顶部:关闭无线安全选项,就是不加密,选这一项时,因为不加密,邻居或附近的人会蹭你的网,使你的上网速度会下降,人家上网你付费。因此不要选这一项。因为下图中最下一项加密方式最为保密,黑客不易破解,因此推荐大家选用最下边的一项加密方式。在PSK密码方框中填写用户自已设定的密码。单击保存。
用笔和纸记录上述设置后的SSID、信道和加密设置信息,在下边第二个无线路由的配置中还要用到。
二、第二个WR841N设置方法。
用一根网线连接第二个无线【路由器】(R2)的任一LAN口和电脑的网线接口,打开电脑的IE浏览器,在地址栏内输入第二无线由器(R2)的默认IP地址192.168.1.1。登陆【路由器】设置页面。
1.修改R2的LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改【路由器】的IP地址为192.168.1.2,保存,.这样设置是为了与【路由器】R1的IP地址错开,.防止两个【路由器】的IP地址冲突。.点击保存,【路由器】会自动重启。见下图所示:
2.启用WDS功能:上述的重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址192.168.1.2输入IE浏览器的地址栏,回车,电脑就会重新登陆无线【路由器】R2的设置页面,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。即开通了两个无线【路由器】的桥接功能。
3.WDS设置。点击“扫描”,搜索周围无线信号。因为现在很多家庭和单位及公司采用了无线【路由器】,因此,在扫描结束时,会扫描到附近很多个无线网络,并成为一个列表显示在下图中。
在扫描到的信号列表中选择第一个无线【路由器】SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
上表中,BSSID表示扫描到的附近无线【路由器】的MAC地址,SSID表示扫描到的无线网络的名称即无线【路由器】的名称,信道表示无线【路由器】发射频率的频道。
将R2的信道设置成与与第一个无线【路由器】R1信道相同。
设置加密信息和第一个无线【路由器】相同,上图中的密钥类型与【路由器】R1的要相同,密钥与【路由器】R1的密钥也要相同,点击保存。
4.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启【路由器】。
至此两个无线路由已成功建立WDS。
上述设置中,两个【路由器】中,只把R1、R2中的任一个勾选WDS,不能两个都勾选。两个【路由器】中,单选R1的DHCP的启用,对于R2的DHCP功能,单选不启用。
设置完毕后,把【路由器】和电脑关机断电后,再重新启动,让设置生效。然后试验两个【路由器】的无线桥接是否接通。
【路由器】设置完成后,先检查两个【路由器】之间是否通,即先PING内网。内网PING通后,再检查【路由器】R2下的电脑上宽带网能否畅通,即PING外网。
PING内网:先PING第二个【路由器】R2,把电脑用网线和第二个【路由器】任一LAN口相连,在【路由器】R2设置界面的地址输入栏中,输入第一个【路由器】R1的IP,具体操作过程:
点击电脑的开始-------运行-----------输入CMD----------回车--------输入对方【路由器】R1的IP地址:如ping 192.168.1.1。回车。就可以在电脑的屏幕上看到PING的结果:两个【路由器】间是否通。
PING第一个【路由器】:把电脑用网线与第一个【路由器】R1的任一LAN口相连,然后:
点击电脑的开始----------运行-------输入CMD--------回车----------输入对方【路由器】R2的IP(ping 192.168.1.2)回车。在电脑的屏幕上很快出现结果:是否PING通。
PING外网:用有线连接电脑与【路由器】的任一LAN口:—————点击电脑的运行-------输入CMD---------回车----------输入ping www. qq.com-------回车,在电脑屏幕上很快出现PING的结果:是否PING通。
当两个【路由器】设置成功时,应当能在R2下面的电脑地址栏内输入R1无线【路由器】的IP,进入R1的设置界面,即在R2下的电脑上,打开IE浏览器,在地址栏中输入R1的IP地址:192..168.1.1,能进入R1的设置界面。反之,能在R1下的电脑打开IE,在地址栏内输入R2的地址:192.168.1.2,进入R2的设置界面。这是检查设置是否成功的重要方法。
无线【路由器】R2的IP和4个LAN口的IP,同属无线【路由器】R1的网段。即R1下挂接电脑的IP地址,与R2下挂接电脑或电视机的IP地址,共4个字节中的前3个相同,只有最后一个字节不同。
桥接后,用带WI-FI功能的笔记本或手机搜索附近的无线网络时,可以搜到两个无线【路由器】产生的两个不同名称的无线网络。而当把两个无线【路由器】设置成中继模式时,用带WI-FI功能的笔记本或手机搜索无线网络时,两个无线【路由器】产生的网络是同一个名称的网络。这样的好处是无线设备可以在两个无线【路由器】的范围内无缝隙的漫游。
