查看: 890|回复: 3
[求助] 美的SH-1980
dsl0416 该用户已被删除
发表于 2012-3-26 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-3-26 23:00 | 显示全部楼层
看看这个维修例子,或者有帮助
此机第一次上电开机,放锅后能正常加热。若在加热状态下突然关机,数分钟内重启则出现无电源指示。
  这是一例较为奇怪的复杂故障。上电检测,用500型万用表重点检查以下部位:
 1.整机三电压:高压供电电路的滤波电容(5UF/275V)正极对地电压为+305V,正常;低压供电电路的滤波电容C31(220uF/25V)正极对地电压为+18V,正常;低压供电电路的U3(LM78L05)OUT端对地电压为+5V,正常。
  2.电网电压检测电路的取样电阻R10(10k)上端对地电压为+3V,正常。  IGBT管温度检测电路的 传感器输入端(即单片机U1(11)脚)对地电压为+0.4V,正常。
  4.锅具温度检测电路的传感器输入端(CN插座(3)脚)对地电压为+4.8V,正常。
  拔下电磁炉电源线插头再上电,测得C31正极对地电压为0V;U3OUT端对地电压为0V,由此判断故障出在开关电源部分。查U2(VIPER12)(5)~(8)脚对地电压为+305V,正常,但(4)脚电压为0V(正常为+18V)。
  查稳压管DW2(18V/0.5W)已反向漏电。由于DW2处在软击穿状态,冷机时DW2还能起到稳压作用。若将电磁炉电源线插头拔下再上电,在峰压冲击下DW2就出现软击穿,从而将U2(4)脚电压降至0V,致使U2内部保护,故开关电源停止输出。
不知怎么的,总是不想发帖了……
dsl0416 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-3-27 23:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
79 小时
2006-3-5
2017-3-25
发表于 2012-3-28 07:34 | 显示全部楼层
面板按键先全部换了{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-1 06:43
