查看: 1822|回复: 4
[松下] 求助松下TC-29P100GJ
157 小时
2011-10-25
2018-9-25
发表于 2012-3-26 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助松下TC-29P100GJ,机芯号为MD2,不接信号时蓝屏正常,一接信号就黑屏,声音正常,接AV也一样。 主板的IC总线也钉完了,总线电压都正常,DG盒也代换过了。望各位师傅指点迷津!!!!!!!
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-3-26 20:40 | 显示全部楼层
低压供电是否到位,检查供电及总线的过孔是否中断,用欧姆档测量。
还可以自检一下,能告诉你问题原因。
24 小时
2011-10-31
2017-8-5
发表于 2012-3-27 15:27 | 显示全部楼层
是不是图像转换 块坏了,检查一下
157 小时
2011-10-25
2018-9-25
 楼主| 发表于 2012-3-28 10:05 | 显示全部楼层
河伯 发表于 2012-3-27 15:27
是不是图像转换 块坏了,检查一下
河伯你好, 那个我直接不经过IC试过了是好的,是ABL的一个电阻变质了,亮度正常后, 我昨晚在公司开了一个晚上的机子早上来上班发现图像左右偏移了, 行部分我除了一个烧焦的102电容换过之后就什么都没有动过了,望河伯指点指点。。。。
157 小时
2011-10-25
2018-9-25
 楼主| 发表于 2012-3-28 10:08 | 显示全部楼层
南宁小黄 发表于 2012-3-28 10:05
河伯你好, 那个我直接不经过IC试过了是好的,是ABL的一个电阻变质了,亮度正常后, 我昨晚在公司开了一个 ...
还有主板,DG盒我也换过了。 现在故障就确定在电源板这边了。
GMT+8, 2025-5-19 21:04
