查看: 3159|回复: 8
[求助] 脱水机没劲的原因是什么
95 小时
2011-5-3
2013-12-13
发表于 2012-3-24 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手请帮忙: 一单桶脱水机 ,长城牌 ,在他处更换电机后,电压、电容正常,脱水时力度不足,不知何因,假如是线路(电源和电容的连接)接错的话会出现此故障吗?(暂未查,我想一般维修不会出现此较低等的失误)烦请高手指点!!
476 小时
2009-5-28
2016-12-2
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-3-25 00:56 | 显示全部楼层
皮碗,如果没有更换的话,由于长时间使用铜套的磨损比较厉害,造成摩擦力比较大,也是没有力,或者是铜套活了 ,带着转那是肯定没有力的!还有一点就是换的电机轴和元电机是否一致,高度不一也有可能造成这种情况,特别是比元电机矮!!!
95 小时
2011-5-3
2013-12-13
 楼主| 发表于 2012-3-25 01:37 | 显示全部楼层
楼上的师傅,您好。非常感谢您的见解和指导,我明天再观察一下。也已经很深了,不知您是否还在网上,早点休息吧,保重身体,晚安!!
1614 小时
2010-8-7
2025-5-17
发表于 2012-3-25 08:45 | 显示全部楼层
外出维修时遇过线接错的,重新接线看一下,电容也有可能,电压也有可能。看来你也不像搞维修的。
83 小时
2011-5-16
2022-11-10
发表于 2012-3-25 14:28 | 显示全部楼层
那三根线接错了会出现这种情况,皮碗坏了的话会漏水,点荣你是新换的,那旧没什么了,看下有无漏水,没有的话吧线重新接下旧可以了,祝你成功
95 小时
2011-5-3
2013-12-13
 楼主| 发表于 2012-3-27 00:04 | 显示全部楼层
楼上的师傅们,你们好,非常感谢你们的指导,我这几天有事,还未来得及修,4楼的师傅说的对,我还真不是专业搞维修的,业余爱好,有点理论基础,也算是为人民服务,也算是为了积累经验,我现在是人到中年,原来也算是电工(强电),你们说,假如我要从现在开始搞维修,不修彩电,修小家电或搞致冷,行吗?尊听各位的高见!!!
95 小时
2011-5-3
2013-12-13
 楼主| 发表于 2012-3-27 00:28 | 显示全部楼层
楼上的各位师傅,我补充说明一下,故障机我还没检测,故障的原因是客户所述,据客户讲,当时更换了电机和电容,之后,就出现了脱水无力的故障,找维修店返修,依然如故,因是熟人,也不好多讲,该脱水机已有近一年不能正常使用了,脱一件单衣还勉强可以,有可能是接错线了,这是我的推断。好了各位师傅,检修后,故障的原因和处理,我会向你们汇报的,谢谢大家!我上面说的搞维修,做副业也罢,多挣俩儿钱也罢,是否可行,望能发表您的高见!!!
540 小时
2009-9-3
2018-5-22
发表于 2012-3-27 19:31 | 显示全部楼层
接错了线也没劲。。。。。。。。。。。。
95 小时
2011-5-3
2013-12-13
 楼主| 发表于 2012-3-27 21:54 | 显示全部楼层
楼上的师傅谢谢您了,感谢您的经验指导。
GMT+8, 2025-5-25 19:41
