现推出我们的升级产品。本型号在BR886的基础上作了全面的性能和功能的升级,新款外观更新颖有手感,增加了背光灯管的测试功能和光藕的测试功能及稳压二极管的测试功能,摇控器解码由原来的单一解按键码升级为既能解按键码,又能解用户码,并且由十六进制直接显示出来,更方便配摇控器了,测电容由原来的输入阻抗降低了一半,使在线测量影响更小了,电容容量也由原来的1000微法扩大到了10000微法,而且分辩率有了大大的提高,耐压值由原来的固定值改为100V-2500V可调值,方便了更多的用户。感谢各位一直对我们产品的支持!
BR886A说明书(1).pdf
(3.66 MB, 下载次数: 952)
淘宝购买地址:http://item.taobao.com/item.htm?id=13115911179
产品参数:
供电方式: DC24V (外接适配器);
整机静态电流:约40mA;
工作环境: -5度----+45度, 相对湿度:<80%;
测电容范围: 0.1uf-20 uF,测试频率16KHZ,分辩率<10%电容值;(适应高频无极电容)
5 uF -1000 uF,分辩率<1.7%电容值;(适应有极电解电容,测试频率16HZ,以下相同)
1000uF-1500 uF,分辩率<2.1%电容值;
1500 uF -2000 uF,分辩率<3.2%电容值;
2000 uF -3000 uF,分辩率<4.8%电容值;
3000 uF -5000 uF,分辩率<5.8%电容值;
5000 uF -7000 uF,分辩率<14.3%电容值;
大于7000 uF,分辩率<18%电容值;
测加速极电压:DC36V-2500V; 误差≦5%,(36V以上电压可以自动启动测加速极电压程序)
通断档:专测线路通断电阻,不宜测电路上的元件,特别是IC。最大可测999欧姆阻值,小于10欧姆阻值蜂鸣器长鸣,分辩率小于0.1欧。
稳压管稳压值测试范围:0.5V-40V,功率≦1W,误差±2.5%,
稳压管测试电流:2-30mA,(小于10V的稳压管或短路测试线可自动?舳?馐猿绦颍?
光藕测试:可测4脚或6脚光藕(不测试控制脚);
二极管正向压降测量:有;(注意,最小测量电流≧4 mA;测试电压24V-55V);
背光灯管:可点亮1米或1米以下的液晶屏背光灯管,最高激发电压1700VAC
红外线摇控器发射测试: 有;
红外线摇控器解码:适用解CD\VCD\DVD摇控器按键码及用户码,十六进制码显示;
耐压测试: 100V-2500VDC, 多档可调,漏电流≦0.12mA;自动锁存设定值; 误差值<3%。
行脉冲16KHZ,占空比50% Vp-p=5V;
场脉冲50HZ, 占空比50% Vp-p=5V
体积:45mm* 92mm*180mm;
重量:约280g(不包括适配器及表笔)
适配器:输入交流100—240V,输出DC24V,电流0.8A
下图是BR886A按键板和接口,很好的做工。
下① ②图是电脑主板拆下来两个3300UF电容测试,其中一个电容上写有"X"是老化的.
上图1是用LCR测老化的3300UF电容还有2850UF,电容内阻1608毫欧.正常3300UF电容用BR886A测得3000UF,再看图2
上图2是两个电容交换测量,BR886A测量老化的电容只有770UF,正常3300UF电容用LCR测得2955UF,内阻33毫欧.说明BR886A已经综合各方面参数得出的是等效电容值.
下图是测试33V稳压管
下图是解码DVD遥控器用户码,直接显示十六进制用户码
下图是6脚光藕测试
