查看: 11429|回复: 71
维修液晶主件的经验
55 小时
2012-3-1
2017-11-30
发表于 2012-3-20 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修液晶主件经验
目前液晶已成主流,马上就要进入液晶维修的高峰期,现将本人多年来的维修经验说出来与同行一起分享!至于液晶的几个组成不部分就不必细说了,电源,高压板,解码电路故障率各占一成。
1、电源
由于解码板需要的供电电压都比较低,所以对电源的滤波效果要求比较高。时间用长的一些机子刚开机一亮即灭,或者是平时开机工作时画面轻微的忽明忽暗,有时能开机有时不能开机,就极有可能是电源供电不足造成,这些故障在单独电源盒供电只需代换试一试就很容易解决,如果是内置供电那就需拆机检查,主查滤波电路,只要是靠近发热元件的都应该是首换对象。也可用外接电源并上去试,因为12V和5V很容易做到。
2、高压板(灯管和高压板一起来讲)
首先高压板供电良好也是至关重要,高压板坏的典型故障就是开机指示灯亮,能够控制,主机不亮或者一亮即灭。若是灯管坏(应该说多灯的显示屏不可能一起坏,一般只是坏一根),故障也是一亮即灭。这样就给维修人员造成一些障碍,不知道到底是灯管坏还是高压板坏,所以我建议维修人员自备一个单灯的高压驱动板,在维修时可以单独用电源驱动板,把每一根灯管都试一遍,一灯两线,两灯四线,四灯八线。。。都很好接,只需接其中两根一样的线就可。四灯六线的取两根同颜色的粗线接上可以试。基本上不管灯管大小全部都可以试出灯管的好坏,我从12寸到3X寸都试过。
判断完灯管后就可以检查高压板了,如果是单块高压板,我建议直接换整块,价格便宜且省事。如果是和电源一体,首查高压板供电保险,再查振荡三极管、二极管,其实上面零件很少,可以用表逐个全测一遍也花不了几分钟,有的用振荡IC都不是怎么好买,激励IC一般很少坏,我修了很多只是碰到一、二例。当然在对整合式高压板无计可施的时候可以用单独的高压板代替,只要空间允许。
3、解码板
解码板坏的几率也是比较大,一般冬天坏的多。都是由于使用者身上的静电在触摸接键的时候导致解码板损坏,好的液晶在按键上就有放电脚,并加了几层屏蔽,维修人员在更换按键时千万不要随意把五脚的按键用四脚来代替,这样就留下了隐患。解码芯片的损坏率和MCU的损坏率基本相等,GM系列解码芯片基本上都是键控对地漏电,如果遇到这种系列的芯片,键控脚3.3V电压被拉圬,更换按键无效,直接换芯片OK(这种芯片也比较好买,只是价格昂贵与整体代换解码板价格相当)。再就是MCU本身很好坏,都是数据损坏,还有一些EP-ROM数据损坏也与此类似。还有一些机子换了MCU会好,但维持时间不长,在更换主机刷新频率或更换显卡时极有可能又坏,那就是设计有问题,建议更换解码板(比如三星510N510V710N710T710V等其他品牌)。
4 屏
屏一般维修的机会都不大,因为一般都是硬伤导致,能换的就是灯管和膜及背板上的芯片和管子
点评
谢谢分享  发表于 2012-9-19 22:54
参与人数 1金币 +10 收起 理由
诚信家维 + 10 赞一个!
112 小时
2011-7-1
2015-9-1
发表于 2012-3-20 15:36 | 显示全部楼层
好经验!学习学习{:soso_e129:}
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2012-3-20 15:50 | 显示全部楼层
学习谢谢,谢谢楼主。。。。。。
196 小时
2012-1-23
2022-9-16
发表于 2012-3-20 15:53 | 显示全部楼层
谢谢分享。。{:soso_e179:}
448 小时
2008-4-3
2021-7-24
发表于 2012-3-20 19:28 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享{:soso_e181:}
18 小时
2011-6-25
2012-9-21
发表于 2012-3-20 21:27 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}新手上路,学习学习
陈进禄 该用户已被删除
发表于 2012-3-21 13:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
196 小时
2011-11-22
2019-7-31
发表于 2012-3-21 17:32 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}
103 小时
2010-8-11
2019-11-10
发表于 2012-3-21 19:46 | 显示全部楼层
学校了谢谢分享!!!!
368 小时
2011-11-25
2017-2-12
发表于 2012-3-21 21:40 | 显示全部楼层
学习学习了。
北网技术
301 小时
2010-2-13
2023-4-26
发表于 2012-3-22 12:01 | 显示全部楼层
先转走以后备用了,谢谢楼主
365 小时
2011-10-1
2022-5-15
发表于 2012-3-22 14:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!学习了
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-3-22 20:37 | 显示全部楼层
谢谢,学习学习
89 小时
2012-3-23
2021-6-12
发表于 2012-3-23 19:29 | 显示全部楼层
学习谢谢,谢谢楼主。。。。。。
62 小时
2012-1-7
2015-8-18
推广活动勋章
发表于 2012-3-24 12:19 | 显示全部楼层
学习谢谢,谢谢楼主。。。。。。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
39 小时
2012-1-3
2013-1-2
发表于 2012-3-24 20:56 | 显示全部楼层
1253 小时
2010-10-17
2023-6-7
发表于 2012-3-25 09:55 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦{:soso_e181:}
148 小时
2012-2-24
2015-11-22
发表于 2012-3-25 10:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主,谢谢分享。。。。。
116 小时
2012-1-6
2016-8-15
发表于 2012-3-25 21:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享····················
64 小时
2011-12-31
2015-1-1
发表于 2012-3-25 22:07 | 显示全部楼层
好经验!学习学习。。。。。。
GMT+8, 2025-5-1 18:20
