查看: 3247|回复: 6
[求助] 康佳T2520S行不起振求助
33 小时
2008-10-4
2014-5-7
发表于 2012-3-16 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳T2520S开机指示灯变黄,主电源136伏正常,行管基极电压为了0,推动变压器44伏供电正常,推动管集电极44伏,基极0伏。大块VTC3801,24行输出0.1伏,15脚,45脚供电5伏为4.95伏,3脚待机5伏,58脚5伏。是不是大块坏了呀?求帮助
148 小时
2012-2-24
2015-11-22
发表于 2012-3-16 18:37 | 显示全部楼层
换个存储器试试,要拷贝的
448 小时
2008-4-3
2021-7-24
发表于 2012-3-16 18:53 | 显示全部楼层
可能性比较大
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2012-3-16 19:20 | 显示全部楼层
先查一下大块外回电路看看。。。
33 小时
2008-10-4
2014-5-7
 楼主| 发表于 2012-3-17 08:18 | 显示全部楼层
琪珍逸宝 发表于 2012-3-16 18:37
换个存储器试试,要拷贝的
试过了,故障依旧,只能听声音,就是看不到久违的图像!谢谢!!
33 小时
2008-10-4
2014-5-7
 楼主| 发表于 2012-3-17 08:20 | 显示全部楼层
倪丙进 发表于 2012-3-16 18:53
可能性比较大
谢谢,如果真是大块坏了的话,我就会鼓励用户换板了,我们这老山背洼的地方估计难买这种块子。另外用户也崔的紧,如果网购的话,用户不疯了才怪。
33 小时
2008-10-4
2014-5-7
 楼主| 发表于 2012-3-17 08:22 | 显示全部楼层
xuzhushong 发表于 2012-3-16 19:20
先查一下大块外回电路看看。。。
谢谢,我简单的测量了一下大块脚位电压,去掉24行输出不正常之外,其它的都接近正常值。
GMT+8, 2025-11-24 07:07
