楼主 |
发表于 2012-3-16 10:37
显示全部楼层
厦华LC-27U25液晶彩电黑屏故障维修(已修复)
首先感谢师傅们的热心回帖!厦华LC-27U25液晶彩电黑屏故障维修(已修复)
一台厦华LC-27U25液晶彩电其故障:开机“厦华”字符刚出,屏幕马上变黑(3秒)。拆机检查发现:电源板(782-L27W18-200D)上电解电容C537、C359(1000UF/35V)明显鼓顶,拆下经测量C537、C359容量变小。用1000UF/50V电容替代C537、C359开机故障排除。是什么原因造成电解电容C537、C359鼓顶、容量变小?难道是由于电源板上X506接口(+16V)电压升高造成的!于是更换C537、C359后开机实测X506接口电压为:+21V。显然比(+16V)高一些,是损坏C537、C359主要原因。哪引起+16V电压升高原因又在哪里?又对电源板(782-L27W18-200D)进行检查,发现电容C529(10UF/25V)容量变为4.2UF、C526(47UF/25V) 容量变为23UF。当用新件更换C529、C526后,+16V恢复正常。此黑屏故障从根本上排除。
