查看: 2788|回复: 11
厦华LC-32HF33 奇怪故障。
287 小时
2011-9-8
2019-4-22
发表于 2012-3-14 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接收一台厦华LC-32HF33 电视,故障;能正常开机 ,屏亮起,显示全能微晶 ,过五秒就待机了。再开机,重复前面的现象,
测量,5VS正常,开机时;ON/PBAI=4.7V《正常》 .      PS-ON/OFF=2.4V 《正常》   故障现象就是机器处于待机状态。不知该怎样检修?望师傅们指教。{:soso_e183:} {:soso_e160:} {:soso_e160:}
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-3-14 22:50 | 显示全部楼层
首先检查背光板是否有脱焊、虚焊的地方,另外是否有损坏的元件。亮一下黑屏一般是高压背光板问题。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-3-14 22:52 | 显示全部楼层
287 小时
2011-9-8
2019-4-22
 楼主| 发表于 2012-3-15 10:49 | 显示全部楼层
我用过通用版,背光灯能一直正常工作。屏幕也一直正常工作,《这样应该可以证实高压板和逻辑板是正常的吧》。问题应该出在主板上,出故障时ON/PBAI=0, PS-ON/OFF=0  。不知主板该怎样修《不换板》,请大家多多指教,{:soso_e183:}
770 小时
2011-10-13
2020-11-14
发表于 2012-3-15 20:02 | 显示全部楼层
是主板上的1.8V那组电压偏低了。换边上的滤波电容就好了。
287 小时
2011-9-8
2019-4-22
 楼主| 发表于 2012-3-16 17:47 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的关注,
287 小时
2011-9-8
2019-4-22
 楼主| 发表于 2012-3-20 08:38 | 显示全部楼层
主板那组1.8v电压正常,是1.82V 。还有3.3V    5v,电压也正常。不知还有什么原因会引起以上故障。《能修就尽力修,换板有些可惜》望大家帮忙出点子,
770 小时
2011-10-13
2020-11-14
发表于 2012-3-20 11:38 | 显示全部楼层
图像的处理芯片是BGA封装的吗?
287 小时
2011-9-8
2019-4-22
 楼主| 发表于 2012-3-20 15:52 | 显示全部楼层
茜茜电子 发表于 2012-3-20 11:38
图像的处理芯片是BGA封装的吗?
是普通贴片,已经补焊过了,没问题。不知软件会有问题否?有必要试下吗?
287 小时
2011-9-8
2019-4-22
 楼主| 发表于 2012-3-30 08:45 | 显示全部楼层
该机器已经修好,可是想不通是什么原因;《想测试下新购买的逻辑板是否正常,没想到上机竟然故障排除》。原来的逻辑板能开机,能显示,没短路,望师傅指点迷津,
初级工程师
1647 小时
2009-8-13
2020-10-14
发表于 2012-3-30 09:25 | 显示全部楼层
逻辑板在哪里买的?
287 小时
2011-9-8
2019-4-22
 楼主| 发表于 2012-4-8 10:14 | 显示全部楼层
我在旧货收购公司买了两个
GMT+8, 2025-8-14 11:52
