金币49 分
威望112 点
UID232140
好友3
回帖16
主题7
积分211
阅读权限30
注册时间2011-4-20
最后登录2025-4-27
在线时间83 小时
- 16
- 7
- 211
- 83 小时
- 2011-4-20
- 2025-4-27
开机,测务主电压在130V-65左右摆动,怀疑待机控制部分有问题,断开Q924,C2482.电压恢复140V,测CPUIC001的7脚电压发现在0-5v之间摆动,判定故障在CPU及其外围,测CPU供电,复位正常,怀疑I2C总线有故障。依次断开与I2C总线相挂电路,当断开IC501,LM1269的11,12脚时,机器顺利开机,此时出现白光栅,且带回扫线。测视放板上的,LM2483,LM2429的180V供电均对地短路,将其全部换新后,故障排除。 |
