- 94
- 26
- 885
- 220 小时
- 2011-3-26
- 2016-12-14
一台长虹25寸高清彩电,故障现象是:通电试机,三无、伴随轻轻的“嗒嗒”声。
根据往常经验一般十有八九是高压包有毛病。开机检查,果然发现高压包有一处突出。换上新的高压包,通电开机,看到的图像只有中间约25厘米的宽度,其余两边漆黑一片,也就是说行幅严重不足,且还伴有枕型失真。这一现象,根据我积累的经验是枕校电路里的R464(15欧姆)电阻开路所致,关机检查此电阻果然开路。换后一切正常。总结CHD-2机芯如果高压包坏了,电阻R464一般来说,也都会坏;如果高压包暂时还没坏透(即将坏未坏、马上就要坏了)的时候,该电阻也会冒烟,这就告知我们高压包就要坏了。 |
