查看: 902|回复: 1
[求助] 求助:日本显示器三无吱吱声
9 小时
2005-12-5
2017-11-4
发表于 2012-3-8 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:日本显示器三无吱吱声
处理:1:断开行电路,查行输出管击穿,换上好的故障依然。
2:测主电压67伏(正常不知多少),断开行输出,接上假负载,依然吱吱响,电
压67伏,此电源是通过行反馈同步的,另外供给场偏转25伏,震荡电路12伏正常
3:我判断是行部分有问题,行场振荡采用HA11423,行振荡输出已经保护,去掉
保护测振荡输出0.2伏,查资料在0.5伏以上,此时行推动三极管c极电压67伏,没
工作,11423更换,周边电容更换,查行振荡外围也无异常,集成块其它几个脚电
压基本正常,不知如何继续处理了,哪位高手指点一下谢谢!
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-3-9 00:44 | 显示全部楼层
是不是有电容容量下降和失效引起。
GMT+8, 2025-5-30 06:05
