查看: 1650|回复: 5
[求助] 电动车电池延长使用寿命的诀窍
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-3-2 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e181:} 电动车电池延长使用寿命的诀窍 发表于: 通过电动自行车使用的阀控密封式铅酸蓄电池主要的失效分析,探讨了降低电池失效率采取一些有效的方法,实现电动自行车铅酸蓄电池保用2年的梦想。
  延长电池的使用寿命需要采用一系列整体的措施。
  第一是对车的处理
  首先,整车行驶时的电流对电池寿命至关重要。如电摩的电池,放电电流经常接近1C,甚至超过1C,这样的电池寿命难以达到很长。
  可能一些电池制造商都进行过1C充电70%,2C放电60%的循环寿命试验。经过这样的寿命试验,电池寿命达到350次的电池很多,但是使用在电摩上的效果相差甚远。其原因是多种多样的,一个最关键的原因是,电摩每次放电的深度可能要超过60%;另外就是放电以后,并不能够在30分钟以内进行充电,电池存在着硫化,这就是电摩电池与试验结果相差甚远的主要原因。
  所谓简易型车款的电池寿命相对来说比较长,其实就是车轮直径大,车重轻,电池负担轻。而一些车采用了无刷电机或者高速电机,这样的车在20公里时速巡航时的电流也就是4A左右,这种车的寿命相对比较长。而一些车的车轮直径小,电机效率没有做上来,以增加电流来保证车速,特别是一些轻摩化的车,车重增加到50kg以上,行驶的电流增加很大,在20公里巡航时的电流接近6A甚至更大。这样影响的不仅仅是续行能力,而且在同样续行要求下电池放电深度增加了50%,电池也是容易在深放电的条件下运行,电池寿命自然要短。所以车重对续行能力有影响,对电池寿命影响很大。
  另一个问题是限速问题。大多数车的控制器都留了一个限速插头,并且很多经销商以去掉限速来招揽顾客。一些车厂干脆就去掉限速出厂。这样的车的电流也过大,导致电池寿命下降。
  一些车厂采用的控制器问题很多。就维修车来说,奇怪的是很多车的欠压保护电压都等于31.5V。这样,每次车显示欠压的时候,电池已经过放电。其实,在电池电压低于32V以后一直到27V,所增加的续行能力不到2公里,而对电池的损伤却非常大的,多数出现容量下降5%左右。只要出现这样的情况10次,电池的容量多数都低于标准要求的70%标称容量。另外,一些用户发现电池在欠压以后,过10分钟,电池又不欠压了,就又采取给电行驶,这对电池破坏更大,而大多数车的说明书没有给用户以警示。
  另外,欠压保护采取什么电压为好?目前多数车采用的是32V±0.5V。应该看到,多数电池在放电到31.5V的时候,由于电池存在容量差,此时往往会有一个电池电压低于10.5V,该电池处于过放电状态。而其他电池还没有达到11V。这时候,过放电的电池容量急剧下降,对电池的损伤影响的不仅仅是该单只电池,而且会影响整组电池的寿命。所以建议:对于标称36V的欠压保护应该选32.5V±0.5V, 对于标称24V的欠压保护应该设在21.5V~22V,对于标称48V的应该设在44V~45V。这样的电压对续行能力仅仅少不到1公里,但是对电池寿命的影响很少。
  目前多数控制器内部都有可调的电位器,而这个可调的电位器的振动漂移是比较严重的。在价格竞争中,几乎没有一个产品采用抗振动的精密多圈电位器,这样的控制器发生振动后漂移也不奇怪。最近,看到一种全部采用SMD(贴片)元件的控制器,并且在出厂以前采用固定电阻来调试,并且采取环氧树脂灌封的控制器,该控制器的可行性非常高,可是价格没有明显的增加,这样的控制器的结构可以保证不会出现任何漂移。所以采用这样的结构,对延长电池寿命也非常有好处
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2012-3-2 07:24 | 显示全部楼层
影响电池的使用寿命,简单来说,有两个主要原因,是过充和过放电,在更换多组电动车电池后,作了一个总结:电压显示指针,超过绿色区域时,就要充电了,充电器指示灯表示充满时,要取下充电器,一天的行程达60%时,也要充电。
点评
充电器指示灯表示充满时,要取下充电器,不要马上停止充电,应有足夠的脉冲时间.  发表于 2012-4-16 23:58
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-3-2 08:24 | 显示全部楼层
20 小时
2006-6-23
2017-11-5
发表于 2012-3-2 13:54 | 显示全部楼层
勤快一点,用了就充哦。
189 小时
2012-3-16
2018-4-13
发表于 2012-3-20 19:08 | 显示全部楼层
各位师傅学习学习、、、、、、、、、、、、、
178 小时
2012-12-12
2016-7-3
发表于 2013-5-3 23:10 | 显示全部楼层
要经常充
GMT+8, 2025-5-1 00:03
