查看: 2685|回复: 8
[求助] 求惠科显示器W2013开机保护
103 小时
2008-9-14
2016-3-13
发表于 2012-2-29 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求惠科显示器W2013开机保护,一开机显示超频保护,如何解决。(不是主机问题,这里先说明一下)
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2012-2-29 18:55 | 显示全部楼层
见PWM芯片和高压板专用芯片去保护的方法                                             芯片
TL5001    5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775  15  对地短路
AT1741   15  对地短路
AT1380    2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
TL494    1和16  对地短路
FA3629   15和16 将外接电容短路
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
AAT1100  8   对地短路
AAT1107  15  对地短路
FAN7314  1脚  对地短路
MP1038EY 用导线11脚连接2脚
103 小时
2008-9-14
2016-3-13
 楼主| 发表于 2012-2-29 19:01 | 显示全部楼层
谢谢,我试试
103 小时
2008-9-14
2016-3-13
 楼主| 发表于 2012-2-29 19:16 | 显示全部楼层
快乐至上 发表于 2012-2-29 19:01
谢谢,我试试
去了保护还是老样子
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
发表于 2012-2-29 19:44 | 显示全部楼层
你看对管是好的吗
103 小时
2008-9-14
2016-3-13
 楼主| 发表于 2012-2-29 19:47 | 显示全部楼层
我换过高压板了,没有用,电源5v.12V正常
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-2-29 22:00 | 显示全部楼层
电源各路输出电压是否正常。然后在检查别处。
573 小时
2011-2-9
2020-10-16
发表于 2012-5-9 11:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢辛苦劳动。
34 小时
2013-11-12
2016-1-9
发表于 2014-3-15 11:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢辛苦劳动。
GMT+8, 2025-5-24 08:19
