查看: 1071|回复: 2
[海信] tf2910uf行不启动
19 小时
2010-8-31
2020-7-26
发表于 2012-2-28 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接了一台海信tf2910uf   是三无    开机检查发现是行管2553 击穿  换后开机  模糊   换显像管座式机一小时后正常   装好后发现指示灯亮不开机   后检查发现+B135V正常  8373 3.3V正常  行推动管24V正常  有一次用数字表2V档测量行推动管B级  突然开机了  以前正常   关机后再开 就不行了  测量的时候也一样不能启动    在不开机的是发现5Q1265RF会发烫    急哦 在线等  谢谢大家了
19 小时
2010-8-31
2020-7-26
 楼主| 发表于 2012-2-28 18:36 | 显示全部楼层
发现是8373的64脚待机控制输出3.2V电压 正常好像是4.2的 这是8373坏了吗?
19 小时
2010-8-31
2020-7-26
 楼主| 发表于 2012-2-28 18:38 | 显示全部楼层
是1脚 3.2  待机控制  刚刚搞错了
GMT+8, 2025-6-3 02:27
