查看: 1712|回复: 5
[求助] 大金1.5匹变频机外机不动
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
发表于 2012-2-26 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我今天碰到一大金一匹半变频机,机器还是比较新的,是09年的机器,用户反应开机后外机不动,前一天晚上关的时候还是好的,我检查了内机几个感温头的电压3.5V左右,外机有一个4.几v,其他两个也是3.5v左右,觉得也正常。
   我到时空调的运行指示灯在闪,我把电源拔了再插,开机运行灯不闪了,外机的风扇转一分钟左右就停了,过一两分钟又转一分钟左右,又停了,如此反复,压缩机始终没动。
   遥控器上好像也没有故障代码,不知要如何操作才会有故障代码?也不知故障出在哪里?特向各位指教!!!
9 小时
2011-8-1
2012-2-28
发表于 2012-2-28 20:23 | 显示全部楼层
应该检查下内机感温头。实在不行就换跟试试。
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2012-2-29 22:16 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的回复,由于用户催得急,我又一时找不到故障,所以就把这活给回了,各位幸苦了.
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2012-3-6 18:48 | 显示全部楼层
多谢各位的支持,今天过他家的门口,我特意去问了一下,可是结果却是出乎我的意料,大家猜猜看用户是怎么说的。我先买个关子。
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2012-3-6 22:29 | 显示全部楼层
没想到用户说:“后来叫大金的售后来修,原来空调没坏,清除了一下外机的灰尘就好了。”真是没想到!还有那天我也看了外机,灰尘并不多,只是一点点,所以也不在意。我想这一点灰尘其实并不影响其效果的,怎么会出现这种问题呢?我到现在还是想不透,难道它用时间累计来计算外机是否粧?还要请高手再指点!!!
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-3-6 23:01 | 显示全部楼层
可能是室外机的通信数据接触不良使外机不能正常工作,售后服务的不会给你讲具体原因的,只说灰尘多了,而你信已为真被误导.
GMT+8, 2025-5-1 01:10
